Je suis un peu démoralisé puisque j'allais pour faire voler pour la toute première fois mon drone.. Cependant en voulant connecter ma lipo 6S au drone, il y a eu un bruit pas très sympathique et une odeur de cramée.
J'ai donc enlevé la batterie, et j'ai vu ça :
Je voulais donc savoir si c'était grave ! J'ai connecté mon drone via USB sur mon ordi et l'ESC fonctionné (après c'est peut-être qu'une impression).
Merci d'avance pour votre aide
EDIT
Bon j'ai vu qu'il fallait changer les deux connecteurs. Cependant ma lipo est chargé à bloc, ça craint si je reçois le matos d'ici une ou deux semaines et qu'ensuite je me mets à couper les files pour changer de prise xt60 ?
Il y a 3 heures, tristan a dit :
SAlut, à mon avis si tu ne fait que changer de câbles, tu risque d'avoir un autre court-circuit ...Résoudre avant tout, pourquoi ça a merdé ...
Commence par réparer le XT60, coté batterie, ne coupe pas les deux fils en même temps, fait les un par un, il ne faut absolument pas qu'ils se touchent !!!!
Puis investis dans un ShortSaver qui permettra d'éviter un future court-jus.
Attention le ShortSaver ne sert que pour tester, ne permet pas de voler avec !
En attendant vérifie toutes les soudures et composants visuellement et cherche si autre chose a cramé ou est mal soudé (ce qui est certain !)
  • +1 2
il y a 24 minutes, Motard Geek a dit :
Je ne suis pas certain que ce soit utile de changer les connecteurs (à moins qu'ils soient à l'origine du court-circuit). Il faudrait plutôt trouver la source du court-circuit justement 🤔
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
Ok merci de votre aide !
Je vais essayer avec mon autre lipo pour voir si ça court-circuite.
Cependant ce n'était pas la première fois que je connectais cette lipo au drone. Il y avait de mini étincelles lors du branchage mais rien d'anormal.
(après je m'y connais pas mais peut-être que de passer la sangle pour maintenir la lipo entre L'esc et la partie haute du chassis à provoqué un court-circuit ? I don't know haha)
