Salut à tous,
J'ai une tango 2 bindé à un nano rx sur une Stack f722 mini mk2.
Le soucis est que lorsque je met des gaz vers 1500 ( moitié), signal rf critique suivi de télémétrie perdue, la radio elle passe en orange ( non bind) et le rX reste vert.
Je ne comprend pas pourquoi.
Quelqun peut il m'aider ?
Merci.
Gaël
Salut, je déplace encore dans entraide...
T'as un autre kwad avec lequel la radio fonctionne bien (histoire de voir de quel côté ça peut venir) ?
salut,
merci pour le remove, et non j'ai rien d'autre, je sais juste que c'est bind et que les sticks bougent correctement dans betaflight ...
et  lorsque je met des gaz les moteurs accélerent tout seul et après est suivi par le signal rf critique
Mais signal rf critique et telemetrie perdue toujours ..
Gael
Modifié (le) par G4L0U
mauvais formatage
  • Confus 1
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
Non, ptêtre une masse qui traîne, mais sans faire de test croisé ça va être compliqué à diagnostiquer.
il y a 36 minutes, Motard Geek a dit :
1 : c quoi une masse qui traîne ?
2: c'est quoi un test croisé ?
Merci bcp
problème de câblage / soudure.
tester la radio avec un autre kwad / rx et/ou inversement 🙂
Yep, merci bcp.
Jvais essayer ça, espérant que j'ai des bons amis pour en prêter un
Donc d'après toi le problème de vient pas de la radio (histoire que j'arrête de me casser la tête avec elle) ça me ferai ça en moins à creuser. Donc Stack ou rx ?!
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Absolument pas, comme je le disais, il faut faire des tests croisés pour isolé le problème...
Oui logique, mais je n'ai pas tout ce matériel à ma dispo, et je ne connais que deux fpviste qui eux ne sont pas en crsf
Tu peux déjà refaire ton montage ça ne coûte rien à part du temps et si c'est pas mieux acheter un Rx ça sera la moins cher...
Le rX est neuf de ya 3 jours donc non je rachete pas de rx me problème n'est pas de lui, et le montage oui je le fais refais refais et refais, rien change
il y a 4 minutes, G4L0U a dit :
Il est peut-être défectueux, tu l'as peut-être flingué, il est peut-être mal monté 🤔
Si t'es sûr de toi dans ce cas rachète une radio...
Poste-nous un schéma de câblage également et pourquoi pas des photos de ton montage, on est pas devin hein.
Jveux pas paraître chiant mais sur ce coup impossible les sticks bougent et parfaitement, tout les switch autre que le throttle qui accélère tout seul marchent donc le problème vient juste de la tension et ou du throttle..
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
Ça marche je fais ça cet aprem
  • Solution
Bon salut à tous comme je l'ai expliqué sur mon autre sujet, bah problème résolu par je ne sais quelle magie, on a aucune explication avec mon amis David fpviste mais ça fonctionne.
Encore merci à vous, salut ❤️
Ups
