Il y avait un topic sur le tuning de ce kwad en BF4.3, mais impossible de le retrouver...
Vous l'avez tuné comment en terme de PID ?
Merci.
Je l'ai retrouvé !
Modifié (le) par fred3sa
bonjour
J’hesite encore entre ce kwad et un cinerace.
Je pense tout de même partir sur le smart 25 pour compléter avec le 5 pouces
c’est pour voler sur des spots plus étroits et pouvoir toujours faire un peu de freestyle en Hd
Me confirmez vous que c’est un bon choix ou si vous avez d’autres idees
enfin je voulais savoir si la nouvelle version fonctionnait tout aussi bien en 3s. En effet le 3s (a mon avis) serait plus souple ?
Merci à vous pour vos conseils et retours
Bonne journée
Eric
Salut, je vol en 3S HV et 4S, je le préfère en 4S.
Il peut voler très petit et aussi assé grand, comme j'ai que celui la je fais tout avec.
Pour moi qui débute je m'entraîne autour de ma maison (900m2 un peu mal foutu), jai saccagé les pid en le rendant moue ce qui m'a bien aidé pour mes débuts mais qui m'handicape un peu maintenant.
La polar nano est vraiment pas terrible et en plus bloqué en 16/9.
Je ne regrette pas mon achat.
bonjour
pour la polar nano j’ai déjà cela sur mon 5 pouces je connais cela
Je savais que la première version du phantom préférait le 3s je ne savais pas pour la seconde version !!
C’est pour vole dans les champs voisin !! à côté de la maison
J’ai longtemps hésite ente celui ci et un cinerace ou cinewoop
merci
Je viens de recevoir mon Smart25HD et apres une chute dans les herbe un moteur HS !!
Je me demande si ce n'est pas le fait que les moteurs bips qui a entrainé ce probleme.
Je vais donc mettre un beeper autonome mais je ne sais pas comment faire pour arreter que les moteurs sonnent !!
A priori la carte GEP-20A AIO n'est pas sur Blhi32 ?
Ou alors problème de detection dur blhi32 !
Je ne souhaite pas laisser la batterie branchée trop longtemps car il chauffe beaucoup le petit
Merci de votre aide
Eric
Le fait que le moteur bippe ne peut pas entrainer la casse du moteur.
C’est juste une fréquence qui est envoyée au moteur qui se comporte dans le principe comme un simple haut-parleur sans membrane.
Ton problème vient possiblement que tu n’ai pas désarmé assez vite…
Bonjour oui c'est possible aussi
Je vais le changer mais j'aurai aimé savoir tout de meme comment ne pas les faire beeper vu que je vais mettre un beeper autonome.
Je suis arriver a me connecter sur l'application BLHELI de Chrome
Merci pour l'aide
il y a 5 minutes, pipoune42 a dit :
Ce n'est pas dans BLHeli mais dans BF. Il faut désactiver le Beacon DShot dans l'onglet Configuration. Tu peux par contre régler l'intensité du bip dans BLHeli il me semble.
Bonjour je continu dans mes questions bêtes !!
Apres avoir bruler un moteur sur non Smart 25 (ne me demander pas comment, je n'en ai pas la moindre idée !!)
Je me posai la question si en passant avec des moteur en 4500 kv au lieu de 5000 , si j'aurai un meilleur controle (si l'idée est nulle n'hésiter pas à la dire !!). Pour le moment je n'ai volé qu'en 4S 550mah, j'attend l'arrivée des 3s 520 mah
Merci a Willi pour le fichier des patins atterrissage ils sont top !!
Merci à vous
Il y a 4 heures, pipoune42 a dit :
Pour mes débuts j'ai baissé la courbe moteur et j'ai mis 25% d'expo, il est devenu tout gentil même en 4s
Merci pour ton retour, en fait la puissance je la gere assez mais j'ai vraiment du mal a l'utiliser sur un petit périmètre
Il me faut un espace relativement grand encore !!
Avec cette reduction de puissance tu penses que l'on peut l'utilisé sur un petit périmètre.
Je pensais aux changements moteurs car j'en ai grillé un et je pense qu'en faisant le testes de ce qui ne marchait pas j'ai planté un pas de vis d'un autre moteur
Voici les réglages avec lequel j'ai commencé.
Avec ça il est tout mignon, tu peux voler à vitesse réduite dans des petits espaces en 4s
une fois que j’aurai changé le moteur j’essaierai une configuration dans le style de la tienne
J’ajusterai au fur et à mesure
Merci a toi
Bonsoir
Je suis a 118g avec tes patins,
J'ai changé le TPU de l'antenne et mit celui  qui permet de maintenir la prise XT30 et wifli finder 2
Je commence a jouer avec, je trouve cependant que les moteurs sont trés chaud aprés utilisation (avez vous le même ressenti ?)
J'ai repasser la puissance a 100 pc et je travail sur l'expo des gaz !!
Mais je le trouve super mais pas encore parfait a ma main pour des petits espaces
En fait j’etais surtout surpris
Les moteurs de mon 5 pouces ne m’ont jamais fait cette effet la
Je vais prendre le temps pour essayer de jouer avec sur des petits espaces
