Moteurs qui accélèrent seuls ( sans hélices aussi) et une baisse de tension entraîne la perte du signal radio
Aller à la solution Résolu par G4L0U,
Hey yoo😁
Je relance le sujet ici, alors tout d'abord j'ai :
-mamba f722 mini mk2, avec les 4en1 esc mamba 306 (occase)
- tango 2 bindé au nano rx (neufs)
- t-motor v2306 1950kv ( neuf)
Ensuite, en 3s et aussi en 6s lorsque que j'augmente les sticks de throttle et throttle uniquement vers 1050 les moteurs accélèrent tout seul avec ou sans hélices et avec un gyro parfaitement calibré, puis entraîne une supposé "baisse de tension" ( pas sur) qui entraîne une baisse de mon signal rf, et la perte de la télémétrie tango 2/nano rx.
Enfin, si vous avez besoin de plus d'infos, d'une vidéo ou jsp, n'hésitez pas vous pourriez me sauver la vie 🙄
Merci a vous 😍
Galou
il y a 59 minutes, G4L0U a dit :
Hey yoo😁
Merci a vous 😍
Galou
C'est depuis ton changement rx ??
Tu dis aussi avec hélices , tu veux dire que tu as fait un test terrain essayé de décoller ??
Modifié (le) par MystoganFPV
Baisse du RSSI ou du LQ aussi ?
Je ne suis pas en rssi, ni en lq il me semble, juste de la tension sur betaflight, et sans betaflight car les lumières ( nano rx) baissent la nano se déco...
Il y a 8 heures, MystoganFPV a dit :
Bah je ne sais pas si c'est du au changement de rx car l'ancien n'a jamais marché, et oui j'ai essayé de décoller donc gaz a 1050 accélération tout seul et déconnection a cause de la baisse de tension
Il y a 3 heures, G4L0U a dit :
Le LQ et le RSSI sont des indicateurs qui te donnent un aperçu de la qualité et de la force de ton lien radio. La question est de savoir si tu constates une dégradation de ces indicateurs. J'ai un très gros doute sur "la baisse de tension". Le Crossfire est alimenté par un régulateur 5V, donc pour que la tension baisse ou que le BEC arrête de fonctionner, faudrait vraiment que tes lipos soient plus que rincées.
Tu constates le même problème quand tu fais tourner tes moteurs (sans hélices) depuis Betaflight Configurator ?
il y a 35 minutes, Jerome a dit :
Je ne sais pas où voir le rssi et le lq alors !? Ou je trouve ça ?
Et non via le maître moteurs dans betaflight je n'ai aucun problème de signal
il y a 8 minutes, G4L0U a dit :
Il faut l'ajouter dans l'OSD, il y a plein de tutos sur l'ajout du RSSI ou du LQ en Crossfire.
il y a 9 minutes, G4L0U a dit :
Si le RX n'est pas alimenté quand tu branches uniquement l'USB (sans lipo), alors c'est que le prbl ne vient pas de l'alim. Si par contre l'USB alimente aussi le RX, là ça ne donne pas de réponse sûre.
  • Solution
Bon écoutez j'ai fais un tour en fablab fais un test croisé ou ça fonctionnait et lorsque j'ai resoudé le rx sur ma fc bah ça a marché...
Donc il n'y a aucune explication au problème, mais problème résolu
Merci a vous !
Modifié (le) par G4L0U
Ups
il y a 5 minutes, Joelamoule a dit :
si tu as resoudé le rx c'est forcément un faux contact....je te l'avais dis 😄
Sauf que je l'ai resoudé de la même façon, et je l'avais déjà resoudé auparavant à plusieurs reprise...
