Bips inquiétants sous betaflight
Aller à la solution Résolu par LeLicorne,
Salut à tous,
je suis en plein build d'un 5 pouces en 6s, avec une mamba F722_12C, une caddx-vista et 4 moteurs velox 1950kv.
Une fois le build matériel terminé (plus ou moins, les composants sont soudés mais pas fixés totalement), je suis passé à la config sous betaflight.
Je vous passe toutes les galères et le fait que je navigue un peu à vue, sans trop de méthode, mais j'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps (je dirais 10 minutes env) la carte se met à biper, d'abord lentement puis au bout d'une 20aine de sec. les bips s'accélèrent un peu et certains moteurs se mettent à "bouger". Ils vibrent juste au moment du bip. Du coup je préfère débrancher (usb et lipo).
C'est chelou. Des idées du pourquoi ?
Autre question subsidiaire : parfois seul le branchement avec l'usb suffit pour paramétrer, parfois il faut la lipo. Savez-vous pourquoi ?
  • Solution
Totalement normal pour les bips après 10 min, c'est le dshot beacon qui se met en route automatiquement. Ca fait buzzer tes moteurs, et pour cela ils doivent bouger. Par contre attention aux lipos si tu les laisses branchées un moment sur le quad 😉
il y a 7 minutes, Loule1369 a dit :
C'est normal, ils sont impatients 😄
Ps: laisser le vista 3 jours branché n'est pas une bonne idée
Ps2: tu as a besoin de jus (lipo) lorsque tu navigues dans les onglets port et radio évidement, les affectations de switch ne peuvent se faire qu'avec le recepteur (rx) alimenté, et ça la micro usb ne l'assure pas seule.
