Il y a 20 heures, Dujack a dit :
Ou en utilisant le bon transistor..😉
Hey,
Merci pour ta réponse, ouai j'ai bien le bon transistor, je cherchais juste à inverser la courant, mais du coup en changeant le switch dans les modes ça va le faire 😜
Galou
Tu comptes utiliser un transistor ou un mosfet? Dans ce cas là, tu choisiras soit un transistor pnp ou npn. Pour faire simple, le pnp se commande via un 0v et le npn, via un 0.6v…. Attention de bien polariser le transistor via une resistance avec une valeur adaptée, sinon ta fc va faire la tronche.
Perso je partirai sur du mosfet « intelligent » qui a l’avantage d’etre pilotable  via un 0v ou un 5v (suivant si tu prends un canal p ou un canal n). En commande via un 5v tu as par exemple un bsp75…
Et bien écoute j'ai mis un transistor au pif, et ça a l'air de la faire !
Il y a 20 heures, Jerome a dit :
Yep, mais même si c'est pas clair jusqu'ici, je ne pense pas qu'il veuille vraiment gérer l'alim de la caméra, il doit avoir une PCB avec un pad qu'il faut juste mettre à 0V ou 5V pour émuler le bouton... Enfin je crois 😅
Bon anniv en passant 😉
Hey, j'alimente ma cam en USB directement, de ce côté là je me suis débrouillé !
Encore merci ❤️
Bon anniv en retard 😜
