instalation Fr-Sky R-xsr sur diatone mini mk2 f405
Aller à la solution Résolu par MystoganFPV,
Bonjour a tous,
Je possède un petit tyro 79 , je fais du LOS, donc pas de cam de vtx rien. C'est mon premier quad et tout se passait très bien jusqu'à ce que je détache mon récepteur flysky, et au premier décollage une hélice a coupe les câbles, plutôt arraché.
Je me suis ensuite rendu compte que ma stack ne fonctionnait plus.
C'était le grand jour, j'allais enfin passer chez Fr-sky et taranis......
Je commande une X9 lite et un récepteur r9 ota qlq chose qui ne fonctionne pas sans le module rf. J'ai passe 15 jours a souder dessouder, flasher, reflasher en vain.
J'ai donc fini par commander un ACCST R-XSR.
Résumons:
- taranis X9 lite open TX version 2,3,14 otx, module interne isrm-n 1,1,0/2,1,6 EU
-recepteur : FrSky ACCST R-XSR, version 1,0. J'ai le câble pour flasher
-stack  mamba basic f405 mini mk2 30A, je précise que j'ai aussi sous betaflight rentré des ligne de code , lesquelles, bonne question. (peut être est il possible de faire une remise a        l'état d'usine)
Mon souci, connecter le tout et voler, ca me démange de plus en plus. J'ai passé des heures et des heures a regarder des tutos de toutes sortes, lire des dizaines de pavés de forum. Le résultat est que je suis totalement perdu entre les tx, s.port, inversé.... . Je suis un gros débutant et nul en plus.
J'en suis au point ou je n'ose même pas prendre le fer a souder.
si j' ai bien compris: - fil blanc: inutile dans mon cas, pas de second récepteur
                                  - fil vert : S.bus, mais j'aimerais si possible recevoir la tension de mon lipo sur ma télécommande, donc tjs S-bus ou pas?
                                  - fil jaune : aucune idée de ce a quoi il peut bien servir.
Pourriez vous svp me dire si je dois flasher le récepteur, peut être changer le firmware de la Tx, et si possible me préciser ou souder correctement les fils de mon récepteur.
J'ai fouillé un peu le forum, mais comme précisé plus haut, je suis archi débutant et je n'arrive pas a compiler correctement les données que je trouve, je fait pire a chaque fois.
Merci mille fois d'avance a la bonne âme qui pourra m'aider.
Modifié (le) par Aarkell
Il y a 3 heures, Aarkell a dit :
😲 Des lignes de commande dans CLI tu veux dire ??!!
Non surtout pas, il y a plus simple...
As tu configurer betaflight en sbus, bien coché le bon uart en rx ?
Il existe des remises à l'état stock du drone, ru devrais commencer pas là, sous forme de fichier (dump)
Mais, il y a un mais...la fc c'est pas celle vendue avec le quad il me semble ?!!!
Ensuite on verra pour la radio zt le rx
Modifié (le) par MystoganFPV
il y a 59 minutes, MystoganFPV a dit :
oui c est ca, dans le CLI.
Effectivement, la stack n est pas d origine (mamba mini mk2), l originale a grillée lors de ma mésaventure avec mon ancien récepteur dont les fils ont été arrachés.
Donc je part a la recherche d'un fichier dump pour la FC.
Merci, je reviens des que j'ai trouvé
edit: c est qlq chose dans ce genre la que j avais fait dans le cli, mais peut être pas exactement :
serial 0 64 115200 57600 0 115200
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
Save
edit 2 : j ai trouve ceci sur le site officiel diatone
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.1.0 May 11 2019 / 13:09:51 (a8e9dd94e) MSP API: 1.42
board_name FURYF4OSD
manufacturer_id DIAT
# resources
resource BEEPER 1 A08
resource MOTOR 1 A03
resource MOTOR 2 B00
resource MOTOR 3 B01
resource MOTOR 4 A02
resource PPM 1 C09
resource LED_STRIP 1 A00
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 6 C07
resource INVERTER 1 C00
resource I2C_SCL 1 B06
resource I2C_SDA 1 B07
resource LED 1 B05
resource LED 2 B04
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 C12
resource ESCSERIAL 1 C09
resource CAMERA_CONTROL 1 B09
resource ADC_BATT 1 C01
resource ADC_RSSI 1 C02
resource ADC_CURR 1 C03
resource FLASH_CS 1 B03
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_CS 1 A04
resource USB_DETECT 1 C05
# timer
timer C09 AF3
# pin C09: TIM8 CH4 (AF3)
timer A03 AF1
# pin A03: TIM2 CH4 (AF1)
timer B00 AF2
# pin B00: TIM3 CH3 (AF2)
timer B01 AF1
# pin B01: TIM1 CH3N (AF1)
timer A02 AF1
# pin A02: TIM2 CH3 (AF1)
timer A00 AF2
# pin A00: TIM5 CH1 (AF2)
timer B09 AF3
# pin B09: TIM11 CH1 (AF3)
# dma
dma ADC 1 1
# ADC 1: DMA2 Stream 4 Channel 0
dma pin C09 0
# pin C09: DMA2 Stream 7 Channel 7
dma pin A03 1
# pin A03: DMA1 Stream 6 Channel 3
dma pin B00 0
# pin B00: DMA1 Stream 7 Channel 5
dma pin B01 0
# pin B01: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin A02 0
# pin A02: DMA1 Stream 1 Channel 3
dma pin A00 0
# pin A00: DMA1 Stream 2 Channel 6
# feature
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature RX_SERIAL
feature OSD
# serial
serial 2 8192 115200 57600 0 115200
# master
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = NONE
set rssi_src_frame_errors = ON
set serialrx_provider = SBUS
set blackbox_device = SPIFLASH
set dshot_idle_value = 300
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set pid_process_denom = 1
set system_hse_mhz = 8
set max7456_spi_bus = 2
set dashboard_i2c_bus = 1
set flash_spi_bus = 3
set gyro_1_bustype = SPI
set gyro_1_spibus = 1
set gyro_1_sensor_align = CW180
set gyro_2_spibus = 1
il y a 31 minutes, Aarkell a dit :
Save
# resources
resource PPM 1 C09
resource LED 1 B05
resource LED 2 B04
# timer
timer C09 AF3
timer A03 AF1
timer B00 AF2
timer B01 AF1
timer A02 AF1
timer A00 AF2
timer B09 AF3
# dma
dma ADC 1 1
dma pin C09 0
dma pin A03 1
dma pin B00 0
dma pin B01 0
dma pin A02 0
dma pin A00 0
# feature
feature RX_SERIAL
feature OSD
# serial
# master
set beeper_od = OFF
Ok,
Fais moi des captures d'écran de ton bêta fight si tu veux bien, on va regarder ensemble si c'est ok
Ça ira plus vite
Ensuite on regardera ton histoire de rx
4.1 c'est vieux 😲
Ce que je te propose c'est de flashé ta FC en 4.3, ton quad va aimer cette mise à jour.
Ça te branche ?!
il y a 8 minutes, Aarkell a dit :
oui ;).
mais que veux tu dans betaflight?
Laisse tomber,
On repartir sur de bonnes bases :
Connecte ton drone zn usb tape '' version '' dans CLi bêta fight, note ce qui en ressort (type de ta FC
Télécharge un nouvelle version de betaflight :
https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases
voila ce qui ressort de "version", a mon avis c est pas bon
# version
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.2.4 Oct 20 2020 / 08:18:45 (fbcaf8c50) MSP API: 1.43
###ERROR: version: NO CONFIG FOUND#### board: manufacturer_id: DIAT, board_name: FURYF4OSD
J ai installé la nouvelle version de betaflight.
il y a 15 minutes, Aarkell a dit :
# version
Tkt pas,
STM32 S405 , Fury F40SD diatoneà noter.
Suis cette vidéo pour la procédure de flash :
https://youtu.be/H_wQB_bnkSY
de @WavyHertZ
Mais toi tu vas prendre la version 4.3, si tu la trouves pas .. redis moi
As tu le driver immersion RC sur ton pc ?
As tu bien Windows 10 ?
je trouve;
-fury4osd ou stm32f405 ( je prend lequel? )
-version 4.2.11 du 9/11/2021 pas de 4,3
windows 10 et driver dfu ok
il y a 17 minutes, Aarkell a dit :
je trouve;
Alors met le curseur comme sur capture d'écran pour découvrir la 4.3 à mettre dans ta FC et lire cette capture d'écran ''release...''
et prendre stm32f405
ensuite quand tu finis flash, tu acceptes ce que betaflight propose
voila 4.3 rc3 installée, betaflightmindique qu il ny a aucun fichier de config
voila le cli:
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' #
# Building AutoComplete Cache ... Done!
# version
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.3.0 Feb 1 2022 / 20:13:01 (3267f0417) MSP API: 1.44
###ERROR IN version: NO CONFIG FOUND###
# diff all
###WARNING: NO CUSTOM DEFAULTS FOUND###
# version
###ERROR IN diff: NO CONFIG FOUND###
# start the command batch
batch start
# reset configuration to default settings
defaults nosave
mcu_id 003800265532501420393331
signature
profile 0
profile 1
profile 2
# restore original profile selection
profile 0
rateprofile 0
rateprofile 1
rateprofile 2
rateprofile 3
rateprofile 4
rateprofile 5
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
save
il y a une heure, Aarkell a dit :
voila le cli:
# version
# diff all
# version
batch start
defaults nosave
signature
profile 0
profile 1
profile 2
profile 0
rateprofile 0
rateprofile 1
rateprofile 2
rateprofile 3
rateprofile 4
rateprofile 5
rateprofile 0
save
Ok, bien joué !!
T'occupes pas du CLi.
Betaflight t'a rien proposé ?
Alors quand tu branches ton drone en USB
1 er onglets
Ton drone virtuel bouge bien quand tu le bouge ?
Après vérification faite,
Poser drone à plat , devant vers devant toi
Reset axe Z
Et calibrage accéléromètre
(Cite moi pour que je sache quand tu me réponds 😉)
Justement non , gyro et accéléromètre ne sont plus détectés, ils l étaient avant.
Je mets trois screens au cas ou des info seraient intéressantes.
Betaflight ne m a rien propose la barre d installation devient juste verte puis rien.
En haut a droite " aucune donnée de flash puce retrouvée" c est normal?
Il y a 2 heures, MystoganFPV a dit :
Ok, bien joué !!
1 er onglets
Reset axe Z
désolé j avais pas lu qu il fallait que je te cite.
Et merci bcp, c est super d'avoir de l aide.
il y a 3 minutes, Aarkell a dit :
Je mets deux screen au cas ou des info seraient intéressantes.
Pas de soucis,
Ok, demain je te transmets capture d'écran des réglages de base à faire, (il est tard, faut j'allume mon pc pour me mettre sur bataflight(j'ai la même stack que toi sur un de mes quads)
On reprendra demain si tu veux bien, en fin d'après midi après le boulot 👍
La cible qu'on a pris n'est pas la bonne, demain va falloir reflasher en choisissant une autre cible.
T'en fais pas rien d'inquiétant !
Tu vas beaucoup apprendre sur ton matériel en faisant tout ça
il y a 7 minutes, MystoganFPV a dit :
Pas de soucis,
Avec plaisir.
Merci bcp 😀
à l’instant, Aarkell a dit :
Avec plaisir.
Merci bcp 😀
Je t'en prie, le plus chiant et le plus dur c'est pas ce qu'on fait là, même si c'est un peu long.
Ça va être de rendre compatible ta radio avec le rx...chez frsky c'est une misère sans nom avec leurs histoires de accst access...v1...v2 ..et j'en passe...en espérant que ton matériel soit compatible...car chez frsky il y a des radio avec versions qui ne vont pas avec certains rx...
Heureusement il y a tas d'articles à ce sujet
Et comme on aura tout mis au propre, on pourra se concentrer sur ton problème radio/rx sans avoir de doutes ailleurs 👍
Bonne nuit, à demain
Il y a 13 heures, MystoganFPV a dit :
Moi qui pensait choisir la facilite avec frsky 😅
Il y a 1 heure, Aarkell a dit :
C'est pas forcément ce qui ce fait se mieux depuis quelques petites années déjà...mais ça va, ça fait bien le taff...j'ai commencé en frsky aussi
Du coup tu utilise quelle marque en TX et RX?
J etais sur flysky et devo 10/6S en open deviation mais difficile de trouver un recepteur.
J'ai acheté la mambo TBS (la version non ethix) et je regrette pas du tout...bon le prix d'un rx tracer c'est 30 euros...mais c'est ultra plus simple et fiable.
J'avais une radio xlite , version 2019...pas de très bon stick...
Quand je suis passé à la mambo j'ai eu l'impression de gagner en précision et fluidité sticks...
Alors du coup,
Avec ta FC,
Tu as reçu des petites cartes en carton, mamba mk2 mini ?!
Faut refaire une mise à jour en sélectionnant la bonne target (cible)
Donc va falloir reflasher ta FC zn choisissant le type de FC qui est inscrit sur cette petite carte carton  dans betaflight
il y a 10 minutes, MystoganFPV a dit :
Alors du coup,
Avec ta FC,
Il me semble bien que le soft c est stm32f405, c est celui que j ai installé hier. Mais "Target" du coup ca serait furyf4osd
Je te joint une photo pour être certain
il y a 2 minutes, Aarkell a dit :
il y a 16 minutes, MystoganFPV a dit :
Alors du coup,
Avec ta FC,
j ai reflashé avec furyf4osd du coup,voila ce que m indique betaaflight et il ne me propose tjs rien: Configurator failed to verify the board, if this does not work please try switching tab slowly to retry, make a new usb connection or connect first if you might have forgotten to apply custom defaults
par contre ca refonctionne, lumière bleu et rouge et l accéléromètre marche 👌, donc je reinitialise axe Z et je calibre
Le configurateur n'a pas réussi à vérifier la carte, si cela ne fonctionne pas, essayez de changer d'onglet lentement pour réessayer, établissez une nouvelle connexion USB ou connectez-vous d'abord si vous avez peut-être oublié d'appliquer les paramètres par défaut personnalisés
Ok c'est pas grave...
Donc là, je penses que c'est la bonne target, 1 chance sur 2...
Donc oui reset axe z + calibrage accéléromètre
Dès que mes enfants sont couché jte fais des captures d'écran de betaflight pour réglé correctement par rapport à ta FC.
Juste besoin de savoir si ton rx est bien connecté sur la FC sur le Sbus
Alors le RX n est connecté  rien, c est justement un de mes soucis. La j ai besoin de concret, désolé je suis un boulet...
Il y a 5 heures, MystoganFPV a dit :
Voila j ai souder le fil vert sur le s-bus de ma FC et le ground et +. Le fil blanc pour le deuxième récepteur et le fil jaune 'smart port' ne sont pas soudé.
J ai aussi essayé de binder le RX au cas ou enACCST D16 mais aucun resultats.
Il y a 4 heures, Aarkell a dit :
Première photo , onglet port bêtaflight , uart 1 >>>serial RX à cocher
Ensuite seconde photo sbus + frsky
DSC_5586.thumb.JPG.a89783dbb8d76a205b55130583ad12a1.JPGDSC_5585.thumb.JPG.59674acdd43f6d544983eec145514ba6.JPGDSC_5584.thumb.JPG.661e26b55f6371ed52d88c71c62bcc8c.JPGDSC_5587.thumb.JPG.ce2963cd2e3aca81ac2c0ed1dfcda92f.JPG
À la 3 ieme touche pas au sens de la carte/capteur
Et touche pas angle caméra
La 4 ieme faut que ce soit comme ça,
Dessus justement tu as des boutons mappage moteurs/sens rotation (faudra mettre lipo sans helices) pour test tes moteurs
