ayant récemment monté un Air Unit Micro, je ne sais pas comment faire en sorte d'enregistrer, sur la MicroSD du Air Unit, les vidéos des vols, lesquelles sont annoncées en 1080p.
L'Air Unit a facilement été lié au masque DJI, retour vidéo et OSD corrects. Juste la MicroSD qui reste vierge. J'y ai pourtant copié le fichier permettant de débloquer la puissance à 1.200mW et ça fonctionne; donc la MicroSD est opérationnelle.
Doit y avoir une config que j'ai zappé ?!
Merci si vous avez une info.
Tu a aussi la fonction Both qui te permet d enregistrer sur le casque ET sur l air unit.
