salut suite a mon crach  avec mon emax   j'ai commencer a chercher une autre frame, a la base j'etait partie sur une sloop de chez pirate. mais apres d'autres crachs et reflections, ça me fait chier de prendre une belle frame pour la niquer  étant donner que je vais plus souvent chercher mon quad craché que  je le fait atterrir volontairement. Donc je me suis rabatu sur une frame pas chère Realacc RD210 elle a tout ce que je recherchais  4 bras séparés, cam FPV bien protégée, accu sur le dos
voici quelques photos du montage:
le matos pressent dans la boite
ça ce monte pas mal bon certain trous ne sont pas bien axés mais ça passe quand même, j'ai aussi modifier 2/3 truc sur la fixation des bras
petit comparatif entre le Emax250 (275mm en vrai) et le realacc RD 210 (210mm en vrai) par contre niveau poids il y a pas énormément de de différence
IMG_4768_1.jpg?t=1498911078
moment galère avec la soudure des câbles moteur sur sur l'ESC 4/1 les soudure sont pas très propres mais bon je préfère ça que d'avoir les fils qui ce touchent
voila le quad prêt a voler
faut que je me fasse un support de HD cam tilté parce que le c'est pas top
un petit recap de la config:
Frame: realacc RD 210
Flight controler / esc / pdb: flycolor raptor tower 390 proc F3. OSD  Avec esc 4en1 en blheli 30a.
Moteur: Emax RS2205 2600kv.
Cam fpv : Swift 2
VTX: Eachine tx 525. Il fait race band switchable 25/200/600mW avec un bouton. +pagoda made in gemini
Radio / récepteur: Turnigy evo.
Accus: Tatuu 4s 1300mAh que 4 pour le moment
masque Eachine VR009 + pagoda made in gemini
Ouai je sais j'attend toujours le pig tail en tout cas cool la nouvelle config
A par la perte d'au moins 5 vis [emoji51]
Nan pas de vibrations juste des vis un poil courte que j'ai changé avec du frein filet ça devrait aller mieux on. Vera au prochain vole
