Pas d'activation du beeper depuis ma TX16S sur Eachine CVATAR
Je n'arrive pas à activer le beeper sur mon Eachine CVATAR.
Sur ma TX16S, j'ai paramétré l'AUX 7 sur le switch G, dans les modes de Betaflight, j'ai bien paramétré "beeper" sur AUX7 qui s'active bien à l'écran quand j'actionne le switch.
Je précise que mon beeper n'est pas en panne car j'ai déjà paramétré le FAILSAFE et quand je coupe la radio, les moteurs se coupent et le beeper se met bien en route.
Je souhaite juste pouvoir actionner le beeper par un switch même quand je ne suis pas en FAILSAFE.
Merci pour votre aide.
Salut Nicette,
Est-ce que tu as bien activé ça dans BF?
1135274086_Capturedcran2022-04-0219_09_28.thumb.jpg.14ab81289485ac9ca64adb8dd4ff7b88.jpg
Salut Glloq,
Merci pour ta réponse.
Je n'ai rien touché à cette configuration, RX_SET est bien activé.
Ah ah, ton pseudo me rappelle une vielle blague...
Bonjour, merci Patou23,
Comme dit dans mon premier post "Sur ma TX16S, j'ai paramétré l'AUX 7 sur le switch G, dans les modes de Betaflight, j'ai bien paramétré "beeper" sur AUX7 qui s'active bien à l'écran quand j'actionne le switch."
Je sèche totalement.
Oui, lipo branchée, BF déconnecté.
Quand j'actionne le switch sur ON, une led bleue clignote rapidement, quand je remets le switch sur OFF elle s'arrête.
Donc côté radio et AUX tout à l'air OK mais le beeper reste désespérément muet.
J'ai fait la même manip sur mon petit Mobula 6 et avec lui, tout fonctionne parfaitement.
(Même si, vu le niveau du volume, le beeper est parfaitement inutile dessus).
Je viens de comprendre, tu n'as pas de beeper soudé sur ta FC et tu veux faire sonner les ESC's.
Essaye ça alors:
2021864476_Capturedcran2022-03-2712_33_36.thumb.jpg.2adfab27846efc6e715573c15b718932.jpg
Modifié (le) par Glloq
Un GRAND MERCI, le problème est réglé.
Peux-tu m'expliquer la différence entre les deux RX_SET ?
Je me coucherai moins bête ce soir...
Si le beeper n'est pas soudé sur le FC, il est soudé où alors ?
Heureux que ça fonctionne.
Soit le son vient d'un beeper physique soudé à ta fc, configurable par  "Configuration du Beeper", soit le son est produit par tes moteurs/esc's via "Configuration des Beacon Dshot" ou les deux ensembles.
Il y a 2 heures, Nicette a dit :
Bonne nuit!
Merci, je vais faire des recherches pour mieux comprendre.
