problème de pouvoir faire reconnaitre ma rc Dji sur Betaflight qui est correctement binder ainsi que le masque DJI avec mon drone fpv Diatone FPV
bonjour ....
je suis nouveau dans le monde du fpv ! j'ai acheté un Diatone V2 5 pouces  6 S avec le air unit Dji et j'essaie de mettre correctement les paramètres sur Betaflight, mais je ne parviens pas à faire reconnaitre ma radio commande afin de choisir les différents canaux a installer ( horizon, angle, démarrage, moteur ,etc
j'ai bien suivi les tutos, j'ai une transmission video correcte dans mon masque, mais impossible de faire reconnaitre ma rc Dji !
Salut, pour la RC Dji :
1- Binder le masque
2- Binder la radio
Pour bétaFlight : activer le serial RX correspondant à la configuration : (ici l'UART1)
L'UART 4 dans MSP pour l'OSD DJI
Dans l'onglet Récepteur indique comme ça :
Si tu n'as pas mis Fast SBUS ?
bonjour ...
le bandage a bien été fait correctement ! j'ai fais également comme tu m'as dis concernant les ports et le récepteur ....
ma rc Dji ne réagit pas du tout sur Betaflight et comme je te l'ai dis j'ai seulement un retour vidéo dans mon masque Dji avec différentes infos dans celui-ci !
j'ai vérifié le câblage et tout me parait correcte !
j'ai entouré  ( en rose ) dans le plan de la carte de vol et je demande si il ne faut pas toucher à ses mini interrupteurs pour changer la tension, car moi c'est un 6S ! ( pour l'instant je n'ai rien toucher à ses interrupteurs )
également en annexe ce que tu m'as dis de faire ! la dernière image c'est l'enregistrement de ma camera via le masque
Il y a 2 heures, kiteman2808 a dit :
Continu à ne pas le toucher 😅 ! C'est pour démarrer en Boot la carte de vol ...
Normalement ta configuration est correcte, le problème peut-être dans la connexion DJI, le SBUS ne passe peut-être pas quoi ..
Vérifie quand même si dans tes lunettes si tu n'a pas le protocole Fast-Bus si c'est le cas reviens en normal ou applique la procédure dans bétaflight
https://david840709.gitbook.io/transtec/tech/untitled
bonjour ....
je viens de regarder dans mes lunettes FPV et le protocole est en mode Normal !
donc le problème vient d'ailleurs ! j'ai encore verifier et toutes les données de mon drone s'affiche dans le masque ( tension, gps, batterie, mode accro, chrono, etc ....
j'ai meme déconnecter tout le câblage de l'air unit de Dji pour voir si il y avait pas un fil ou pine cassé, mais tout est normal !
c'est vraiment la merde pour moi😭 (. désolé pour le gros mot )
il y a une heure, kiteman2808 a dit :
Tu peux couper le fil du SBUS et le souder sur RX1, je pense que ça marchera 😉
Et oui, il faut du 9v
salut à toi
l'endroit où tu me dis de placer le fil que je dois couper ( sbus ), il y a deja un composant soudé dessus et je pense que c'est le tbs nano crosse fire pour le gps également !
je t'envoies en annexe les photos et peux me confirmer que cela ne posera aucun problème car je ne me connais pas du tout !
et ensuite je dois prendre quel port sur betaflight et changer quelle valeur ?
PS: désolé de te poser toutes ces questions 🤒 !
