Salut. Je viens de changer de moteur des 2204 2300kv pour des rs2205 2600kv qui consomme beaucoup plus.
Du coup quand je met un coup d'accel j'ai le buzzer d'alerte batterie qui ce met en route.
Dans BF vous avez rentré quelles valeur dans les V bat? a mon avis je suis un peu trop en tension mini.
2eme question. Via mon osd j'ai une estimation de la conso en direct. Sauf que depuis les nouveaux moteurs j'arrive au bou d'une batterie avec 600/800 mah consommé pour des 1300mah (qui sont en bon etat). Il y a possibilité de paramétrer ça dans BF?
Pour info j'ai une tower pdb/esc -fc/osd donc normalement ça doit communiquer.
Merci pour le changement de titre plus explicite. Ouai avec les autres moteurs ça posais pas de problème l'alarme ce déclenchais pas de problème.
y'a une vidéo de Bardwell qui explique comment calibrer son capteur de courant sans prendre des risques de malade...
L'idée :
  • Tu vole est ut t’arrête à une consommation précise (si c'est 1000 mah, à 950 tu fais du stationnaire et tu te pose le plus près de 1000 possible)
  • Tu rentre, tu mets tes batterie dans le chargeur, et pour chaque batterie tu regarder la quantité de mah que le chargeur à mis dans les batterie.
  • Tu fais une moyenne en fonction de ton nombre de batterie.
  • Tu calcul en %age l'écart entre le théorique et le réel
  • Tu change le scale de ton current sensor en appliquant le même pourcentage.
Au bout de 2/3 sortie, tu devrais avoir un capteur très bien calibré
@mc barret tu as quoi comme pdb pour le capteur de puissance?
Tu as des modèles qui vont pas suivre en 2600kv car ca monte au dessus
exemple le HUBOSD ECO X fait que 140a en pointe si tu as du tripal 5040 ca passe déjà plus
Pa de souci avec le HUBOSD8-SE
Idem ta lipo si ta 65c ca va vite faire juste donc la tension chute et sa bip
J'ai un les esc 4/1 30a qui fait pdb en mm temps pour le capteur ça ce fait tout seul avec la fc vue quelle est clipsé sur la pdb esc. Ce soir j'ai note ma conso de chaque accu pour faire ce que m'a dis Dad
