acheter dji o4
J'ai récemment acheté le Crux35 (BNF), c'est sur le VTX que le problème apparait (voir photo), Betaflight me dit que mon VTX n'est pas configuré ou pris en charge. Je n'arrive pas a régler le problème par moi même, donc je me tourne vers vous en espèrent que vous pouvez m'aider. Le VTX en question est le HDzero whoop et le masque que j'utilise est le Fatshark scout. J'ai mis des photos de Betaflight en pièce jointe en espérance que cela vous aide.
Merci d'avance.
  Le 13/04/2022 at 18:38, FaTsUg a dit :
Dérouler
Salut, à priori sur ce modèle il faut activer l'uart2 en MSP : (au moins avec les DJI, je suppose que c'est pareil pour le HDZéro)
Je t'ajoute la doc en PJ
PS : Faits du trie dans les Buzzers, ça risque d'être vite soulant tous activés 🙂  .
20211025214603Crux35Crux35HDFPVRacerDroneSPIFrskyManual.pdfFetching info...
Merci pour la réponse,
J'ai essayé de cocher la case l'uart2 en MSP mais il y a rien qui change. Peut être que le problème vient de la ESC, mais je suis pas sûr, en faisant cette manipulation j'ai remarqué que la carte monter très vite en température ( peut être source du problème ).
J'ai oublié de dire que j'utilise la literadio 3, mais j'ai réussi à la binder avec le drone sans trop de souci.
  Le 16/04/2022 at 16:12, FaTsUg a dit :
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Dérouler
Peut être rentrer les tables VtX tout simplement ?!
Dérouler
https://www.hd-zero.com/document
Dans la barre de commande CLi
Si dans le fichier c'est pas écrit save à la fin
Alors tape save, après avoir collé les tables vtx...et tape entré
Pas sur que ce soit ta solution...un BNF c'est un BNF ...mais bon plus rien ne m'étonne dans ce monde ...
  Le 13/04/2022 at 19:33, FaTsUg a dit :
Dérouler
Mais un ventilateur dessus...et dès que tu pourras, passe le en 25 mW , après quand tu voleras il se refroidirat et tu pourras augmenter sa puissance...
De ce que j'ai compris je dois faire charger le "VTX_Table" dans l'onglet émetteur vidéo depuis le site que tu m'a envoyer mais cela ma juste donner plus d'erreur.
  • Confus 1
Alors j'ai trouvé la solution : C'est le firmware du VRX qui n'est pas la même version que le VTX.
Ducoup vous demande pour savoir si vous avez une idée comment mètre a jour le VTX quand sur le VRX il n'y a pas de port pour y insérer le "HDZero Programming Cable". J'utilise le masque Fatshark scout.
  • 1 year later...
