Il vole pas, il saute....
Aller à la solution Résolu par sebk,
Je suis en train de tenter de faire revoler mon rekon5 qui a pris un bain de plusieurs jours...
J'ai changé la FC et l'ESC, ca refonctionne a peu près, mais quand je mets les gaz pour décoler le drone saute au lieu de décoller.
Est-ce que vous avez des idées de où ca peut venir ?
Mauvaise configuration sur Betaflight ?
Ou un moteur qui déconne ? (et si c'est ça comment je fais pour déterminer lequel merde ?)
Merci !!
Modifié (le) par sebk
Tu pourrais mettre la vidéo sur YouTube pour soulager le serveur please 😛 ?
C'est fait !
Faut revoir les bases déjà...
FC bien orientée (modèle 3D qui bouge correctement dans BF) ?
Oui
Moteurs bien ordonnés ?
Je viens de tester sous Betaflight et l'ordre des moteurs est ok
Sens des moteurs OK ?
J'ai l'impression que les 4 moteurs tournent dans le même sens !
Je ne m'étais pas posé la question car je pensais qu'avec la config par défaut du rekon5 ça ne pouvait pas poser de soucis...
Je change ca comment ? Blheli ?
Sens des hélices OK ?
J avais eu le même souci sur un build.
J avais monté l Esc a l envers, haut et bas inversé. Vérifies que ton ESC est bien monté.
Clairement ton quad se met en sécurité. C'est forcément un problème de montage ou sous BF.
Sens de rota des hélices conforme sous BF ?
