Besoin de votre avis, deadroll!!!
Aller à la solution Résolu par nochamo,
Hello la communauté, je souhaiterai avoir votre avis sur ce deadroll.
J'ai déjà construit 3 drones avec cette configuration et j'ai jamais eu de problème j'en suis super content mais la...
FC et  ESC jhemcu f411 noxe v2 et esc 40A.
Mes soudures sont nickels, mon betaflight est par défaut ou avec mes pids cela ne change rien, au bout 2 minutes il me fait un deadroll de la mort.
(Voir les 2 vidéos)
J'ai cherché vérifié etc... rien tout est nickel.
Je pense que c'est un défaut de la FC.
Qu'en pensez-vous? FC ou ESC? ou autres !!
merci de votre avis sur la question.
Modifié (le) par Patou23
Hello, oui apparemment c'est pas la FC j'en ai mis une neuve, toujours le même problème.
Je vais essayer avec un esc neuf, on verra bien.
Après si ça continue reste les moteurs..
  • Confus 2
Hello, changement d'ESC. problème reste identique.
Je vais tester avec d'autres moteurs.
je ne sais pas quel moteur dysfonctionne, et même si il y 1 ou plusieurs moteurs dans ce cas..
de plus juste après le crash tout fonctionne normalement, galère pour trouver le moteur défaillant.
t’as quoi comme reglages blheli?
t’as du rpm filter?
c’est effectivement tres louche, on dirait une desync mais qui arrive a un moment où ca ne devrait pas.....
les moteurs, j’y crois pas trop malheureusement..... si je ne dit pas de connerie, la première video, ca roll a droite, et la deuxième ca roll a gauche, donc c’est pas un moteur en particulier.....
perso j’aurais diminué le rampup, et augmenté le demag.....
il y a 23 minutes, Patou23 a dit :
Hello, j'ai laissé les réglages par défaut sur blheli.
dans ce cas, passe le ramp up power a 25%
le demag compensation a "high"
motor timing : 23°
et tu regardes ce que ca donne.....
ha si j'oubliais : vérifie quand meme ta charge CPU dans betaflight (c'est une F411, donc si t'as du rpm filter/bidirectionnel d-shot, faut etre en dshot 300)
Ram up power c'est ou?
motor timing j'ai : low, medium,medium low, medium hight et hight.
je t'ai mis une image
j'ai pas de rpm filter. j'ai mis en dshot300
  • Solution
il y a 27 minutes, Patou23 a dit :
t’es en blheli S du coup , c’est startup power au lieu de ramp up = 0,25
et pour le motor timing = medium high (je crois que c’est equivalent a du 23°)
merci pour ton aide, il y a plus qu'a essayé. j'espère que ça ira il vole super bien mis à part cette bizarrerie..
merci encore, j'ai eu une éclaircie et j'en ai profité. j'ai put faire 3 lipos 3x4mn sans aucun soucie.
Apparemment c'était bien les réglages sur blheli.
J'attends demain si il fait beau je le testerai dans un grand champs et je verrai si c'est ok.
Merci encore
A+
