Bonjour je vous explique mon soucis , j'ai acheter un sector5 v3 avec RX r9mm( antenne FCC)
Et une taranis qx7 eulbt avec module r9m access frsky ( avec antenne FCC )
Mon soucis et que j'ai réussi à tous bind en Flex et dernier FW sur la RC
Et j'ai une réception de deux bâtons donc je fais à peine 50m. Pourtant j'ai essayer toutes les puissances
Et lors du choix dans la Taranis je choisi bien module externe r9m access ,mais je peux pas choisir entre 868mhz ou 915mhz
Je peux le choisir que si je choisi R9m simple.
Voilà espérant avoir une réponse 🙂
merci
il y a 9 minutes, Mrmilss62 a dit :
Tes firmwares sont FCC des deux cotés ? (RX TX)
Tes antennes R9m et R9mm sont toutes les deux accordées pareils ? (FCC, code couleur bleu)
Commence par là 😉
Ta radio est une eu-lbt et tu utilises des antennes FCC.
As-tu flasher ta radio en fcc?
En eu-lbt tu devrais avoir des antennes avec repères jaunes.
  • 4 weeks later...
Bonjour désolé de la réponse tardive je suis actuellement en Module r9m et rx r9mm les 2 en FLEX , avec les 2 en antennes LBT donc jaune 🙂 et toujours le même problème
Voilà
il y a 25 minutes, Mrmilss62 a dit :
Voilà
EuH, jaune normalement c'est 868Mhz donc EU-lbt...
Le 22/04/2022 at 12:37, Mrmilss62 a dit :
Les soucis que j'ai eu avec ces RX c'est qu'ils sont très fragiles, une surchauffe au montage lors d'une soudure trop longue et paf.
Les antennes sont a vérifier aussi, ça se peu se débrancher.
Franchement, passage en ELRS serait préférable, sans besoin d’acheter une nouvelle radio, tu trouveras pas mal de tutos pour faire la conversion.
Maintenant si ton RX est abîmé ( @RichRider à raison c'est fragile !) ça ne changera rien, mais pour l'avenir je te le conseil fortement.
https://www.expresslrs.org/1.0/quick-start/tx-r9m/
Le 16/05/2022 at 20:39, Eve a dit :
Est ce que t'as la même version de firmware sur RX et TX?
R9mm
R9m 2019 ACCESS
Bonjour oui j'ai bien les 2 mêmes 🙂
Le 22/05/2022 at 07:57, RichRider a dit :
Oui mais comment je peux savoir si il a cramer ou autre ?;(
Le 22/05/2022 at 09:00, spid99 a dit :
Merci oui beaucoup de monde men parlé je vais partir la dessus et si cela ne change rien je changerais mon RX voir de système
Il y a 4 heures, RichRider a dit :
En acheter un autre et le tester à la place. Et l'antenne tu l'a vérifiée?
D'accord, les antennes sont neuves fonc aucun soucis de ce côté 🙂
il y a 28 minutes, Mrmilss62 a dit :
La conection sur le RX c'est qui peut merdouiller.
J'ai pas tout lu, on te l'a peut être déjà dit mais reflasher c'est pas mal, et au besoin downgrader ça peu aider.
il y a 21 minutes, RichRider a dit :
Ah non on me l'a pas dit avant de flash en elrs je v test ça au pire merci bcp 😉
