Je reviens vers vous car je fait face a un problème de plus en plus mystérieux.
J'ai eu beaucoup de problème lors du montage de mon quad 5 pouce en numérique que j'ai commencé ya bien 6 mois. Le premier étant que les ESC du stack HGLRC Zeus F748 m'ont laché deux fois sans vraiment d'explication trouvé car ils fonctionnait l'instant d'avant, toute les soudures était bonnes et les rapport de puissance aussi. La première fois le sav du constructeur m'a proposer de le réparer et l'as fait.
Mais la deuxième fois c'était trop je me suis alors tourné vers le stack F7 + F55A proII de chez T-motor.
Le soucis qui suit et que a chaque fois que ces dysfonctionnement d'ECS se sont produit, ils ont entrainer un problème sur le cadx vista qui est qu'il n'envoie plus les information de la commande a la FC.
La première fois j'ai remplacer j'ai remplacer le cadx, top un fois le nouveau soudé tout fonctionnait parfaitement.
Mais me voilà a cette 2ème fois ou ce même dysfonctionnement (que je ne comprend toujours pas) sur les ECS, ont entrainer, j'en ai l'impression, un deuxième cadx vista dont tout marche mis a part cette transmission d'information qui le rend juste bon a être jeter a la poubelle. Et deux cadx + 1 stack de foutu pendant la constructions, sans vrai raison trouvé, cela commence a faire beaucoup pour continuer le build.
Tout marche parfaitement et pouf l'instant d'après plus rien.
J'utilise des batterie 6S 1300 mhA et des moteurs Xnova FH line 1800kv.
Si quelqu'un a l'ombre d'une piste sur la source du problème, quelque test a faire etc..  Je lui en serai hyper reconnaissant.
Merci beaucoup par avance et je vous souhaite un bon dimanche soir.
IMG_0151.thumb.jpg.bb56607ba6c75638df5e32d7170458a5.jpgIMG_0149.thumb.jpg.b394a151498d7d581167d15b247a86bd.jpg
  • Motard Geek changed the title to Caddx vista qui crame en boucle??
Oui c'est vraiment juste la télémétrie que je récupère aussi tôt essayer avec avec le caddx d'un autre quad. Donc je ne sais pas comment j'ai pu faire pour en cramé deux en un lapse de temps aussi faible alors que lors des test cela marchait très bien et pourquoi a chaque fois juste la télémétrie. Si encore ca marchait pas l'instant d'avant.
Je suis pas du tout un spécialiste de ce qui est électricité même si j'ai quand même bien regarder les doc consciencieusement mais j'ai peut etre zappé un truc.
Le cadx est en contact direct avec le chassis c'est pas gênant? Enfin je me pose tellement des questions. Plus j'avance et je comprend des chose moins j'en comprend.
la perte de l’osd (sur une config qui marchait) est liée a une diode qui lache dans le vista.
cette diode est là pour absorber les pics de tension qui pourrait bousiller complètement le vista. (surtout en 6S)
je te conseille de mettre un condo plus gros avec un spike absorber. ton vista n’est pas foutu, tu peux faire sauter la diode pour retrouver l’osd, mais il ne sera plus protégé par la diode.
https://oscarliang.com/dji-fpv-system-faq/
regarde la section "vista osd stop working"
