J'ai un problème de liaison vidéo entre mon mobula et ma casque.
Comme je viens de débuter je m'entraine en intérieur avec le mobula mais je n'arrive pas a avoir un connexion vidéo.
J'ai mis à jour mon drone sur beta flight et j'ai aussi mis en place les tables VTX (j'ai suivi un tuto ).
Mais quand je vais choisi la fréquence sur mon casque, il me montre bien qu'il y a une réception de 5barres mais l'écran reste noir mais le plus étrange c'est que si je vais le canal inférieur (dans mon cas le 3) j'ai un réception vidéo (mais elle est affreuse ce qui me montre que ma caméra fonctionne) de plus si j'éteins de le drone, l'ecran n'est plus noir mais en gris comme quand il n'y a pas de connexion.
J'ai essayé de mettre mon drone sur le canal 3 mais plus de réception du tout.
J'ai testé plusieurs canalet bande différentes mais rien n'y fais.
Est ce que vous auriez des idées pour m'aider à me dépanner?
Cordialement,
On dirait que ton canal R4 est deja occupé, t'as essayé sur d'autres bands. canaux? Ah oui, t'as testé.
Dans ton masque, il y a quoi d'écrit apres 5769?
Modifié (le) par Eve
il y a 1 minute, spid99 a dit :
Salut, les valeurs de la table semblent plutôt étonnantes ....
J'avais pas vu, Mdr, avec 2mw ca va pas capter loin
il y a 20 minutes, spid99 a dit :
Merci de votre réponse , voici la table complète car on ne voyait pas sur le premier screen les case en dessous.
Y a t'il un problème avec les puissances?
Cordialement
il y a une heure, Eve a dit :
Merci de votre réponse.
Sur le canal il y a écrit 5769M et sur le canal suivant : 5806M.
Cordialement
il y a 32 minutes, Onii7z a dit :
Oui avec le dessous c'est beaucoup mieux !
Perso, je ne vois qu'un problème de contacts entre la carte et la cam. Vérifies, même les petites vis sur la cam peuvent faire merdouiller les contacts
Il y a 21 heures, Onii7z a dit :
Alors j'ai tout démonter et tout à l'air en place.  J'ai tout remis mais toujours le même résultat.
Je crois que j'ai trouvé. La table VTX BF n'est pas la même que chez happymodel.
Test avec cette table et dis moi
https://github.com/Jackjan4/betaflight-vtx-tables/blob/master/tables/happymodel/happymodel-mobula7-stock-vtx-global.json
il y a 34 minutes, Eve a dit :
Malheureusement cela me génère une erreur quand j'essaie d'importer la table vtx.  J'ai essayer depuis un fichier ou directement depuis le presse papier, rien n'y fait.
J'ai même essayer de retélécharger celle que j'ai mis et j'ai coller les dedans pour avoir le bon nom de fichier mais non rien n'y fais.
Modifié (le) par Onii7z
Bien essayes de le modifier manuellement. tu mets :
Nombres de niveaux de puissance : 2
Valeur 0 = 25mw ET valeur 1 = 200mw
Save et regardes ce que ca donne
Le 10/05/2022 at 16:37, Eve a dit :
J'ai testé ce que tu m'as demandé mais sans résultat.
Par contre cette après midi j'ai pu testé le drone sur un écran déporté et je capte bien le drone sur le canal 4 (même si l'image était pas terrible peut être parce que l'écran n'avait pas ces antennes).
Je me dit que le premier problème semble venir de mon casque , demain on va m'apporter un 5pouces pour faire un test du casque .
Je mettrais à jour le post après le test de demain.
Cordialement
J'ai testé le casque avec un le drone d'un pote pour vérifié qu'il fonctionne bien et c'est le cas.  aucun souci détecté (voir la photo).
Donc le casque semble fonctionné normalement.
Je suis perdu, comme vu plus haut le masque fonctionne,  au niveau du drone il envoie bien un signal (car sur un écran déporté j'ai un reception sur le bon canal mais si elle est moche) mais quand je vais sur le canal dans le casque je n'ai rien.  J'ai teste le VTX européen et US mais rien n'y fais.
Cdt
Si le casque est bon, que tes parametres et table vtx son ok t'as plus que deux solution:
Soudure mal faite ou quelque chose dans le genre, tu devrais aussi essayer de relier directement la cam au vtx si jamais elle passe par la FC.
Un probleme d'hardware.
Tu nous a pas dis je crois, c'est quoi comme drone?
Tu peux screenshot l'onglet port de bf stp?
il y a 30 minutes, Eve a dit :
Un problème d'hardware.
Tu peux Screenshot l'onglet port de bf stp?
C'est un mobula 7,   tout est intégré.  J'essaierai de prendre une photo.
il y a 2 minutes, Fport83 a dit :
Est ce que quand tu colles ton casque au drone il y a une amélioration?
Non aucune amélioration que je sois proche ou plus éloigner.
Demain on va me ramène un mobula 6 pour test. De plus j'ai trouver les tables sur le site constructeur je vais donc testé ce soir.
https://www.happymodel.cn/index.php/2019/10/28/vtx_table-setting-file-for-betaflight-4-1-compatible-with-mobula7-mobula7-hd-sailfly-x-larva-x/
Cdt
Je pense que le problème provient bien de la liaison caméra car j'ai testé le casque avec un mobula 6 et aucun problème détecté.
J'ai re démonté mon drone mais tout semble souder correctement, je suis donc dans une impasse.
Cdt
