acheter dji o4
Mes moteurs ne tournent pas au ralenti à l’armement.
Le drone vol normalement.
Le décollage est agressif passant de 0 tours à régime de décollage.
Ma fc est une omnibus f4 sous betaflight
Si vous avez des conseils...
Je vais regarder à ça.
J'ai essayé air mode qui n'était pas activé.
Donc les moteurs ne tournent pas au ralenti. Il faut accélérer une ou deux fois pour qu'ils tournent à un ralenti très accélérer.
Non un 5 pouces
Alors les moteurs qui s’emballent normal sans Hélices...😅
Par contre quand j’arme il faut que je mette du gaz pour faire toutner les moteurs apres ca tourne au ralenti.
J’ai configuré bf en suivant un tuto de conf bf sur YouTube tube.
Le terme BLHeli représente quoi?
J’ai essayé airmode mais à l’armement les moteurs ne tournent pas tout seul. Il faut que je mette un ou deux coups de trottle pour après avoir du ralenti.
Je crois que j’ai un esc bheli et les 3 autres des normaux.
SAlut, peux tu mettre des impEcrans des onglets moteurs & récepteur ? Avec alim branchée pour récepteur
Tu peux déjà mettre 1010 dans "manche en bas"
As-tu décoché motor stop ?:
Tes AUX semblent bizarres  ..Tu devrais avoir un truc comme ça :
Si ce n'est pas le cas, regardes la configuration de la radio
Y'a rien qui va dans dans l'onglet récepteur
T'as quoi comme radio?
Moteur décoché et airmode coché mais rien.
Sur la première page j'ai un truc qui empeche l'armement je croisimage.thumb.png.042dae2a1d454fc09ce5d4a4a2af5d80.png
il y a 37 minutes, Seb79 a dit :
A quoi vois-tu ça ? L'armement est toujours neutralisé quand tu es sous BF (sauf dans moteur quand tu déverrouille pour les tests)
As-tu réglé ce problème d'AUX ? https://duckduckgo.com/?q=spektrum+dx6+auxiliaires+betaflight&t=ffcm&ia=web
Au passage ta version de BF n'est pas la dernière
https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/tag/10.8.0-RC6
Orto
Alors j’ai trouvé le problème.
C’est mon récepteur qui met le bordel.
Quand je mets un récepteur en ppm ça tourne à l’armement.
Quand je mets mon satelite donc sbus ( radio spektrum)ça tourne plus à l’armement.
J’ai changé des paramètres mes pas moyen de rétablir la fonction.
Si quelqu’un à déjà eu ce truc là...
  • Confus 1
La chose bizarre avec ce récepteur satellite c'est que pour le binder je suis obligé de passer par un récepteur standard plus le satellite sinon pas de bind possible.
J’y perd mon latin....
Malgré qu’il soit branché  en direct sur fc via port dsmximage.thumb.png.a152d7bdaf0b5c692685843217ab41ef.png
Je n'ai jamais eu de récepteur de cette marque mais j'ai suivis ce tuto et ça a toujours fonctionné:
