Tango 2 Pro et TBS Nano RX: "sonde de télémétrie perdue"
Aller à la solution Résolu par White_Rabbit,
ma Tango 2 déclenche régulièrement une alerte "sonde de télémétrie perdue". Il me semble que ceci arrive souvent après le branchement de ma batterie, si je reste quelques instants au sol près de moi (~2/3m) après 15/20 secondes. Cette alerte m'a déjà été déclenchée lors de vol, sans soucis particulier.
Il ne s'agit pas du message "télémétrie perdue", mais bien de "sonde de télémétrie perdue". Aucun message n'est émit pour annoncer que la sonde a été retrouvée et dans l'OSD les données du drône sont toujours actualisées.
Mon Nano RX a été changé récemment et le problème est toujours présent.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème que je rencontre?
merci d'avance
Alors je confirme que ceci n'arrive pas qu'a courte distance.
Durant mon vol d'hier, l'alarme est survenue à deux reprises alors que j'étais à une 50aine de mètres. Ceci ne semble avoir aucun impact sur le vol... Cependant, je n'aime pas trop avoir des alertes de ce genre 😐
  • Solution
J'ai eu ca l'autre jour parce que j'avais un faux contact sur le gps (je m'étais pris un bel arbre aussi :D)
Du coup check tes soudure et tes prises. check même si ton condo n'est pas mort.
J'ai une astuce pour le condo, tu prépares ton multimetre, sur 2000v, tu branche ta lipo au drone pour charger le condo et tu débranche et mets direct ton multimetre dans la prise du drone. si t'as 0v, le condo est mort, si t'as des volts et que ca diminue moyennement vite, il est bon.
J'ai refait le tour de toutes les soudures afin qu'elles soient toutes jolies. Après un petit vol d'essai de quelques minutes je n'ai pas eu d'alarme.
Je reconfirmerais après un série de vol si tout est réglé. Dans tous les cas, merci @Eve pour les conseils 🙂
