Taranis QX7 et Crossfire : Impossible de configurer le CRSF avec la QX7, Télémétrie perdue en boucle, RSSI anormalement faible.
Bonjour, il y a quelques semaines j'ai fais acquisition d'un TBS Crossfire Micro TX V2.
L'installation c'est passer sans trop de problème, j'ai installer le RX sur mon drone sans soucis, je l'ai update et Bind à ma Taranis QX7 2.4 ghz accst et j'arrive à piloter mon drone avec.
Malgré cela j'ai quelques problèmes assez désagréable avec celui-ci.
1       - Je ne peux pas le configurer par le biais du script Crossfire.lua (pas la dernière version du SD card content) de ma taranis
          Lorsque j'ouvre le crossfire setup j'ai bien :    XF Micro TX    /    XF Wifi    /    XF Nano RX    /     Betaflight 4.2.9:s405
          Quand j'ouvre XF Micro TX j'ai :
          BIND    /    Radio Settings  /    Region     Open
                   PROBLEME : Je ne peut pas entrer dans Radio Settings.
          Quand j'ouvre XF Micro RX j'ai :
          XF Nano RX avec un écran blanc
                   PROBLEME : Je ne peut rien sélectionner, écran blanc
         Quand j'ouvre XF Wifi :
         General    /    WIFI AP    /     Enabled
                   PROBLEME : Aucun
Lorsque j'ai la dernière version du SD content  (sdcard-128x64-2.3V0039.zip / 22-Apr-2022 15:01 / 128454529)et que j'ouvre XF Micro TX ou XF Micro RX dans crossfire Setup cela me met "Synthas Error  Device.lua71 unexepted Symbol"
2       - Mon signal RSSI est anormalement faible (40% à 200 mètres)
3       - Alerte télémétrie perdue en boucle. (je doit passer le MAX Bauds de 400k à 115k pour fixer ce problème)
 J'ai essayer diverse méthodes pour pallier au problème mais rien n'y fais :
- Downgrader la version firmware du crossfire (Passer de 6.17 à 6.13)
- mettre à jour le RX du crossfire
- Mettre la dernière version d'OpenTX (2.3.15)
- Passer sur Edge TX
- Rebind mon RX
- Changer la version de mon SD content
- Essayer diverse version de script Lua
etc...
En attendant,
Je suis repasser sur OpenTX dernière version (2.3.15)
J'ai mis la dernière version du crossfire (6.17)
J'ai remis le SD card contant que j'avais au début
Si vous avez des solutions je suis preneur,
Merci par avance.
J'ai installer TBS agent lite sur ma radiocommande,
Je capte le XF micro TX, le XF WIFI et le XF Nano RX avec le script TBS AGENT LITE
- quand j'ouvre le Micro TX j'ai BIND / RADIO SETTINGS / MAVLINK / VIDEO TX / Team RACING / SET FAILSAFE / ABOUT
Lorsque j'ouvre radio setting, ça charge à l'infinie
-quand j'ouvre le Nano RX j'ai GENERAL / output map / Channel map / About
je peux entrer dans chacun des salons.
Bonjour ! Une p'tite prez serai de bonne augure dans la rubrique dédiée, avant toute demande d'assistance... .😉
Sinon, bravo et merci pour ces infos tres précises. 👍
A très vite !
Wèp, mais du coup je vois pas trop vers quoi l'orienter 😞
Afterhender m'avait bien aidé quand je me suis lancé Crossfire. Et j'ai zappé depuis un bon bout de temps maintenant, frsky. (Jumper depuis)
https://youtube.com/c/Afterhender
Sans oublier l'incontournable vidéo de notre ami @Qnnk !
Salut ! Moi, il y a une chose qui me chagrine : QX7+Crossfire.
As-tu suivi cet article ? https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/
Je peux me tromper, mais ça ressemble à un souci de com' entre ta radio et ton module...
Il y a 2 heures, Qnnk a dit :
Salut, oui j'ai suivie le tuto, j'ai juste pas mis le inverted mod car sur le discord on m'a dis que EDGE TX fixe le problème de l'inverted mod.
(sous EDGE TX ça n'a rien changer à mon problème), je pense qu'il y a deux solutions, soit mon Crossfire est défectueux, soit ma Taranis est défectueuses.
mais j'ai malheureusement pas d'autre radio pour tester mon crossfire. 😕
Il y a 16 heures, CriTof a dit :
salut,
J'ai regarder le tuto en entier,
Comme je ne peut pas passer en mode LQ par la taranis (on me l'a aussi conseiller sur discord) car pour mettre le mod LQ je doit aller dans le XF nano RX ce que je ne peut pas faire,  je l'ai fais via TBS agent lite WEB (dans Channel map)
Sur tbs agent lite web j'ai acces à plus d'options mais par exemple je ne peut pas changer le max power dans radio setting (il est bloqué à 25mw)
Il y a 5 heures, BaguetteProud a dit :
C'est parce que tu es paramétré Europe  Et ça verouille tout !
Il y a une procédure pour repasser FCC. Regarde du côté de YT. Voir barre de recherche gougeule du genre:"Unlock region" Desolé je n'ai plus le lien en tête.
Il y a 18 heures, CriTof a dit :
Je viens de la passer en "FCC" la solution ce trouve sur ce lien, merci.
https://team-blacksheep.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000099976-region-crossfire-locked-no-frequency-selection-and-limited-power-selection-under-general-menu#:~:text=Power up your TBS Crossfire,to unlock your TBS CROSSFIRE.
Ils disent de sélectionner OPEN mais ensuite j'ai essayer FCC ça m'a pas l'air de changer grand chose, dans les deux cas on peut changer la puissance via TBS agent WEB.
Concernant le problème de paramétrage via la taranis, il y a un peut de changement.
Depuis que je suis passer en FCC et que je n'ai mise en 1W de puissance, lorsque j'ouvre XF nano RX dans crossfire setup il y a toujours écran blanc, et lorsque je tourne ma molette cela me met "Sctipt killed CPU limit"
il y a aussi un moment ou lorsque j'entrais dans XF micro TX ou XF nano RX le nom de celui-ci se transformais en Betaflight 4.2.9: S405 (avec toujours écran blanc pour le nano rx)
Ma Taranis doit être hanté, ça me rend complètement fou
Cool ! 😉 Et merci pour le lien !
Pour le reste, je rejoins @Motard Geek sur le soucis parfaitement connu de cette radio avec ce moduleRF tbs externe.
Ta radio n'est donc pas vérolé comme tu l'imagines.
Et place sur off le paramètre Dynamic power. 👍 100mw c'est parfait !Au mieux 250mw par GROS confort. 😉
