Je me posais la question si il était préjudiciable pour le matos de brancher un powerbank sur l'usb entre deux lipos afin de garder le fix GPS?
Pour ne pas devoir attendre avant décoller si on a perdu celui-ci.
Merci!
Yo perso je te conseil d acheter l accessoires de cher vifly conçu exprès pour ça : vifly gps mate
https://www.drone-fpv-racer.com/vifly-gps-mate-8225.html
C ça je l utilise et nikel c vraiment top d avoir ce 2 en 1 et impec pour capté les gps sans utiliser de lipo !
il y a 35 minutes, benybendebou a dit :
C'est ce que je fais, ca fonctionne nikel.
Par contre, une fois locké, si tu bouge pas de 500m entre chaque lipo normalement, même 15 ou 20minutes apres tu re fixe tes satellites en 10secondes. enfin sur le M80 pro c'est hyper rapide.
mais quand j'arrive sur un spot, le premier truc que je fait c'est branché ma power bank au drone, comme ca ca fixe le temps que je prépare le matos et j'attends pas.
Powerbank oui ça peut fonctionner à condition que le gps soit alimenté juste en usb (ce qui n'est pas mon cas).. sinon effectivement si le gps capte bien entre 2 lipos il doit accrocher directe sous reserve que la "pile bouton" du gps soit bonne.
Même si la céramique du GPS semble  sur ta photo, effectivement orientée vers le haut, comment réussis tu à capter des sats avec la batterie qui fait obstacle...??🤨🤔
il y a 12 minutes, CriTof a dit :
ce que l'on voit sur la photo c'est la module vifly mate et pas le gps 😄
il y a 9 minutes, Joelamoule a dit :
Modifié (le) par Dujack
Il y a 8 heures, Joelamoule a dit :
Je sortais d'une ambuscade 🤣
Mais ou se trouve t'il alors sur la photo...?
