Pas de retour tension & intensité
Aller à la solution Résolu par SkyLiKeiN,
Bonjour à tous !
Je viens d'effectué le montage d'un Racewhoop 3" avec une stack Hobbywing Xrotor micro, tout fonctionne hors mis les infos de tension et d'intensité..
Quand le kwad et connecté au configurateur betaflight et que je connecte une lipo rien ne s'affiche, et dans le masque j'ai bien l'OSD mais les valeurs reste à 0..
Dans la notice ils disent: "Volt/Amp le port de surveillance permet aux utilisateurs de vérifier le vol de la batterie (port BAT) et courant (port CRT, un compteur de courant supplémentaire est nécessaire)"
Sachant que le port CRT et dans la fiche qui relis l'ESC à la FC, donc je ne comprend pas trop..
Il est aussi mentionné: "Capteur de courant dans le port. Il est connecté au port de sortie du signal de courant du voltamètre externe (à ce stade, veuillez définir la valeur d'échelle pour la surveillance du courant sur le logiciel FC conformément aux instructions du voltmètre.)"
Je pensé qu'à partir du moment ou l'on raccordé l'ESC à la FC et qu'on connecté la fc au pc, avec la lipo branché qu'on aurais directement la tension sur le configurateur et dans le masque.. Ou il me manque quelque chose ou le capteur ne fonctionne pas je pense..
Dans l'onglet "Alimentation et Batterie" je vois qu'il y à deux option pour récupéré la tension, il à ADC interne et capteur ESC, dans l'éventualité ou le capteur de tension de ma FC est défaillant je peu utilisé celui de l'ESC ?
Le manuel de la FC https://manuals.plus/fr/hobbywing/xrotor-micro-flight-controller-manual#axzz7UwfOzp5P
https://www.hobbywing.com/products/enpdf/XRotorMicoFlightConolerF7en.pdf?fbclid=IwAR33UoT8FDd1ip5NI92BnbroqEFv_NghiWtpp96MO4zJQAfMuHQAQ-rMY0k
Betaflight 4.2.11
Merci d'avance pour vos future réponses !
Modifié (le) par SkyLiKeiN
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
T'as câblé comment ?
La FC est alimenté en vBat ou via un régulateur ?
Tu me parle chinois la 😅
L'ESC et la FC sont relier avec un petit connecteur blanc. En vBat du coup ?
Normalement c'est le VBat+ de l'esc qui indique la tension au FC
Essayes de voir avec un multimètre si t'as de la tension au niveau du vbat du FC
Par contre c'est tout petit, moi je mets une aiguille a couder a bout de mon multimetre pour éviter les conneries et chinter des composants
il y a 22 minutes, Motard Geek a dit :
Je vois pas de schéma de câblage sur le manuel de la FC.
Faudrait déjà savoir quel PIN de l'ESC va sur quel PIN de la FC.
https://www.hobbywing.com/products/enpdf/XRotorMicro40A20x20.pdf
Ah j'ai peu être pas mis la bonne fiche pour les reliés..
En tout cas mis à part que j'ai pas de retour tension & intensité sur beta et l'OSD la fc et bien alimenté et le kwad fonctionne parfaitement
Edit: je viens de vérifié les autres connectique et j'ai bien mis le bon, celui avec le vBat+ à gauche sur la FC, les autres câbles n'ont pas la même fiches de tout façon donc on ne peut pas ce trompé.
il y a 4 minutes, Eve a dit :
Test la tension de ton Vbat coté esc et apres coté FC
Ok ça marche, je vais regardé ça et je reviens vers vous. Merci pour l'aide !
il y a 1 minute, Fport83 a dit :
Ca c'est une good ydi
Tien, peut être que ca te servira plutard, mais ca te permet aussi de piquer dans un fil sans avoir besoin de le dénuder. J'ai refais une 900CBR, du coup j'ai full de ptites astuces comme ca ^^
il y a 41 minutes, Eve a dit :
T'as refait un 900CBR ? la bécane? putain mais t'es un vrai bonhomme en fait toi 😁
il y a une heure, Fport83 a dit :
Ya encore de beaux jours pour faire sauter les remarques sexistes dans le FPV. (et les gonzesses sapées en minijupes dans les bannières ^^)
il y a 39 minutes, Zhirself a dit :
Allez ça va je pense que Eve a d'autres préoccupations que ça, et puis si ça se trouve elle a son calendrier elle aussi 😅 Eve ??
  • Solution
Alors j'ai juste reflashé la FC après les conseils d'un membre d'un groupe Racewhoop fb et bizarrement les valeur de tension et d'intensité son apparu..
