David_D Posté(e) Juin 3, 2022 Signaler Posté(e) Juin 3, 2022 Bonjour, Je recherche de l'aide car j'ai une radiocommande Radiomaster ZORRO 4en1 et j'ai un drone Flywoo Explorer lr (https://www.drone-fpv-racer.com/explorer-lr-4-analog-flywoo-6796.html). Il y a dessus un RX FS-A8S. Cela fait plusieurs heures sur plusieurs jours que j'essaye désespérément de faire fonctionner le bind. J'arrive à faire le BIND entre les deux, c'est à dire que la led ne clignote plus et reste rouge lorsque j'allume la radiocommande. Mais les commandes ne réagisse pas. Je ne sais pas si cela vient du drone, du RX ou de la radiocommande. Voici ma configuration sur Betafligth: IBUS avec RSSI_ADC désactivé Aucun mouvement au niveau des commandes Canal RSSI désactivé Commande Status avec TX/RX bindé (led rouge fixe sur le RX) Pouvez-vous m'aider svp ? Je vous en remercie David
Zhirself Posté(e) Juin 3, 2022 Signaler Posté(e) Juin 3, 2022 Hello, Je vois que le récepteur fait PPM/SBUS/IBUS. As tu testé voir si ça ne fonctionne pas mieux en SBUS ? Deuxième capture que tu as posté, partie récepteur. Autre info, tu n'as qu'un post sur le forum, pour demander de l'aide, tu peux passer par la case présentation 1
MaximeJ21 Posté(e) Mars 16, 2025 Signaler Posté(e) Mars 16, 2025 Bonjour, 3 ans plus tard j'ai exactement le même problème que David_D Cela fait des heures que je suis dessus, la fs-a8s ne réagit absolument pas quand je met la zorro en mode bind... Merci à vous ! PS : même quand je met le UART2 en MSP cela ne marche pas, je l'avais désactivé suite à d'autres test.
