GPS à priori bien configuré mais pas de lat. ni long. dans lunettes
Bonjour à toutes et tous,
Je galère depuis quelques semaines avec mon Flywoo Explorer: le GPS est à priori bien configuré sou BF, mais impossible de faire afficher lat et long. il trouve suffisamment de satellites mais n'accroche pas je pense. A noter que j'ai essayé avec un autre GPS identique = même punition!
L'UART est OK, le BAUD aussi, les paramétrages également... à s'arracher mes derniers cheveux...
J'ai ajouté à ma demande d'aide un "Status GPS" de BF dans le cas ou cela pourrait aider à trouver, j'avoue ne pas bien savoir le lire.
Merci pour votre aide, conseils
STATUS GPS 060622 BTFL_cli_FLYWOOF7NANO_20220606_100758.txt
Oula, c'est compliqué la ^^
T'as juste a aller de l'onglet GPS dans BF et regarder si t'as du mouvement (faut attendre un peu plus que 26 secondes hein ^^)
Normalement y'as des leds sur ton GPS, faut regarder si elle sont allumés fixe dans un premier temps, ca veut dire que ton gps est alimenté, et apres ca devrait clignoter quand c'est locké.
Modifié (le) par Eve
Merci Eve pour cette réponse.
Le PB c'est que pas de LED allumée, pas de mouvement sous BF à l'onglet GPS....
Et en plus je viens de crasher l'Explorer (un loop raz du sol c'est beau ;=)), avec connecteur du GPS arraché.... La louze. Heureusement j'en ai un autre en spare.
Il n'empêche que j'ai rien sous BF/GPS, et que tout est bien connecté, je crois.
Tu sais lire le "status"?, normalement c'est là que les erreurs apparaissent, et je ne sais pas lire ces infos
il y a 12 minutes, jerome3134 a dit :
Oui, mais clairement y'a aucun gps de détecté ^^
Tu sais c'est quoi comme GPS?
Après sur BF, t'as des FC qui ne savant pas lire les GPS sans la batterie (c'est nul mais y'en a)
Ah et, status gps, c'est pas une commande gps , ca va juste te donner le status de ton FC
tapes plutot get gps
Merci Eve pour ta réponse.
Le GPS est un GOKU GM8 MINI V 2.0 (monté d'origine sur l'Explorer de Flywoo)
J'ai inscris GET GPS dans CLI (avec batterie branchée + RC + masque), fichier en PJ
Effectivement il y a beaucoup de valeurs "OF", ça me paraît suspect, mais je n'ose pas bricoler à cause de mes lacunes en la matière....   Sais tu s'il y a un tuto, ou une discussion, qui pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans ce bazar?
GET GPS 070622 BTFL_cli_FLYWOOF7NANO_20220607_144227.txt
Merci Eve, je vais passer en revue tous les conseils.
La suite après introspection 😂😂de la bête
Est-ce que dans BetaFlight tu as bien l'icone du GPS d'allumée ? (avec une batterie branchée) :
Si c'est pas le cas, ça veut dire que BF ne peux pas communiquer avec le GPS. Vérifier que :
  • GPS bien alimenté
  • Fils data bien connectés (RX FC vers TX GPS et TX FC vers RX GPS)
  • Fonction GPS activée sur le bon UART dans l'onglet Ports
  • Essaie avec le protocole UBLOX si ça ne fonctionne par en NMEA (qui est sélectionné par défaut il me semble)
Merci Jérôme pour ton intérêt.
Avec batterie branchée pas d'icône dans Betaflight...
C'est un Explorer de Flywoo, monté d'usine. Le GPS a fonctionné puis plus rien, mais je crashe parfois... Donc j'imagine que RX et TX sont bien croisés.
La fonction UART est bien positionné selon indications usine Flywoo.
J'ai gardé le protocole NIMEA car c'est ce qui est marqué sur le GPS. (j'ai essayé UBLOX = 0)
J'ai juste débranché l'autorisation d'armement soumise au satellite pour pouvoir voler (car sinon il reste au sol).
J'avoue ne pas comprendre.
Et au fait, j'avais un GPS neuf en spare, il ne donne rien non plus.
Demain je vais redémonter (pour la nième fois) et revérifier les connections, soudures) mais je l'ai déjà fait sans trouver.
Peut être une rupture dans un fil d'alimentation ou autre du GPS, rupture invisible puisque sous gaine? Tu en penses quoi?
il y a 8 minutes, jerome3134 a dit :
Ah, il a deja marché? bah vérifies les soudure, sinon il est cassé ^^ Ah et, va falloir arreter de se poser comme un parpaing hein 😂
il y a 10 minutes, jerome3134 a dit :
T'as juste rebranché le nouveau gps, t'as pas check les soudure sur le FC, Si?
il y a 33 minutes, jerome3134 a dit :
J'en pense que j'y crois moyen 😉 Si c'est un souci de connexion, je miserais plus sur un prbl de soudure/connecteur. Le bon UART est toujours bien sélectionné dans l'onglet Ports ?
Juste pour être sûr : quand tu branches ta lipo, il se passe qque chose visuellement sur le GPS ou absolument rien ne s'allume et il n'est pas alimenté ? Si rien du tout ne s'allume, fais des vérifs au voltmètre pour identifier à quel endroit tu pers la tension (pad FC, fin de fils, connecteur GPS...)
Merci Eve et Jérôme,
Lorsque je branche LiPo rien ne se passe visuellement au niveau GPS.
Et demain AM je vérifie à la loupe les soudures sur FC et voltmètre test de continuité.
Suite demain.
C'est vrai que les atterrissages façon parpaing ça aide pas. Mais j'ai la chance de pouvoir cramer 4/6 Lipos par jour, alors, fatalement, j'en rate surtout en immersion lorsque la cam pointe vers le ciel. Pas avec l'explorer, la caméra est à 15° pour film, mais lui aussi peut être joueur...
Encore merci
Bonjour Eve et Jérôme,
Vous aviez raison!!! Le GPS n'est pas alimenté!!!
Je croyais à un problème de soft et c'était du hard... ware...
Les soudures du + et du - ont lâchées, les fils se baladent librement les coquins!
Me reste plus qu'à trouver un copain qui tremble moins que moi (problème d'âge ou de café? ;=) pour effectuer les micro soudures.
Merci, merci
Ça ne se voit pas très bien, le fil rouge au-dessus du condo s'aperçoit un peu quand même.
Problème résolu grâce à vous.
Bravo
