Salut la team!
Petite question a propos du tramp et ses réglages de puissance.
Pour l'instant j'a rarement utilisé une puissance supérieure a 25mw.
Aujourd'hui, sur un spot de Freestyle  (cimetière du village) je me suis dit que j'allais essayer de taquiner le max range du VTX, juste pour voir jusqu'à ou je peux pousser.
Donc je commence en 25mw et je reviens quand ca commence a bien brouiller. Résultat, une trentaine de mètres de distance.
Je passe à la puissance supérieure (100mw de mémoire mais pas d'affichage sur le tramp) et je fais le même parcours. Resultat, pareil, ca brouille a à peu près à la même distance.
Je passe donc a la puissance max (600mw il me semble) et la aussi, même résultat a 3 ou 5 mètres près.
D'où ma question:
Le réglage de puissance sur le Tramp hv, efficace pour vous ou résultats mitigés?
A savoir que le lieu est assez arboré.
Merci!
J'ai déjà testé sur un terrain entièrement dégagé et en effet, en 25 j'arrive a 200m à peu près aussi.
Ca veut dire que peu importe la puissance, si il y a des obstacles c'est sensiblement pareipareil?
il y a 2 minutes, Maelremrem a dit :
Et en 600mW ? Si tu arrive a 200m c'est que tu as un soucis d'Antenne ou de chauffe
Oui, en 600...
Les antennes sont neuves en TX comme en RX. Cependant c'est des antennes sur BG a 7e les deux... ca doit jouer...
Pour la température, j'ai pas l'impression qu'il surchauffe, cela dit, dans l OSD, la température affiche toujours 0. Bizarre...
il y a 15 minutes, Maelremrem a dit :
Dans l'OSD tu peux avoir la température ?
Et pour tes antennes, regarde ici :
Des bonnes pagoda faites en France et pas cheres ;)
Oui, quand je rentre dans l OSD, sous l'option réglage puissance TX il y a la température.
J'ai déjà vu des vidéo sur le net ou ca fonctionne bien mais moi ca affiche tout le temps 0.
Il y a 2 heures, Maelremrem a dit :
Et super réactif !
Tes sur que tu change pas la fréquence au lieu de la puissance démission ? Parce que pour voir aucune différence niveau distance c'est pas possible.
