Bonsoir à tous,
La connectique de mon gps est HS.
Est-ce que je souder sur les pads entourés en jaune ? Si oui, pouvez-vous m’indiquer à quoi ils correspondent ? Je n’ai pas trouvé de manuel ☹️
D’avance merci.
Je pense et si c'est bien logique... De retrouver exactement l'attribution du connecteur en étant face à ce dernier.
Tu aurais donc à gauche et tres souvent matérialisé de la sorte avec un pad carré, la masse ( ground)
Ensuite, par déduction je te laisse trouver le + 😁 pour finir par le TX et le RX.
Munis toi également d'un multimètre en position ohms(Continuité) et tjrs dans la logique tu bip chaque pads avec le brochage du connecteur. 😉
Ça va bien se passer ! 💪👍
(Et à l'issue, tu nous offres un super shéma des affectations. Merci !😎
