Comment trouver le nom de la pin a utiliser en soft serial?
Aller à la solution Résolu par Mayar,
j'ai mis a jour le firmware betaflight d'un babycroco 4 et je crois que ce faisant j'ai effacer beaucoup de configuration qui etait deja pressente (premier drone, premiĂšre fois que j'utilise betflight :p)
j'ai réussi a retrouver pas mal de configuration a remettre ici : https://www.wearefpv.fr/test-geprc-crocodile-baby-4-hd-20210813/
bon je n'ai pas reussi a tout remettre dans le meme etat car l'interface n'est pas la meme.
par contre pour le GPS je dois apparemment via la CLI indiquer quelle pin utiliser pour le softserial, le probleme est que je vois que le gps est branché ici :
mais dans resource je ne sais pas a quel pin corresponde ces connections (pour faire l'attribution au softserial) :
doc :  https://geprc.com/wp-content/uploads/2021/07/F411-20A-AIO-USER-MANUAL.pdf
Auriez vous une idée de comment trouver quel pin utiliser? j'ai beau chercher quelqu'un avec le meme probleme je ne trouve pas.
merci.
Ca s'appel des UARTs, pas des pin.
Pour savoir sur quel uart est branché ton GPS tu as un outils plutot pratique je trouve, ca s'appel des yeux. si si, avec un peu de chance t'en as deux ^^  Tu suis les fils de ton GPS et tu regardes ou c'est branché.
Y'as trÚs peu, voir rien du tout, a faire dans le CLI pour config un GPS alors si tu veux stopper les bétises, évite de bidouiller dans le cli sans savoir exactement ce que tu fais.
Modifié (le) par Eve
je parle bien des pins, j'ai besoin de creer un uart virtuel sur deux pin du ”C car mes deux uart materiel sont deja utilisé, d'ou l'utilisation de la CLI.
si tu regarde la photo que j'ai mis en piÚce jointe dans le premier post, j'ai montré ou le GPS branché, mais ça ne permet pas de savoir a quel pin du ”C.
D'ou mon problÚme pour créer cet uart virtuel/declarer la liason softserial.
Et j'ai des trop gros doigt pour tester avec un voltmÚtre en mode continuité.
La voici avec un zoom :
Ahhhh, je comprends mieux ^^
Je ne sais pas si tu trouvera un mec qui a deja eu le mĂȘme souci, mais pour la mesure au multimetre, pourquoi tu n'essayes pas avec des aiguilles a coudre plutot que les pointes du multi?
  • Solution
j'ai esseyer, mais j'ai une sorte de latence entre le moment ou ça touche et ou il sonne, impossible a faire sur un petit truc comme ça.
Du coup j'ai chercher toute les video youtube du drone en quete de quelqu'un qui taperais 'resource' afin de recopier son mapping mais rien.
Alors je me suis dis que j'allais brutforcer et esseyer toute les pin du ”C, et a un moment j'ai, sans faire expres, rerouter UART2 vers mon softserial, ce qui l'a desactivé, il se trouve que c'est l'UART de la connection USB.
J'ai eu beau reflasher le firmware en mode 'full erase' mais betaflight n'arrive plus a se connecter.
Je l'ai briquĂ©? 😅
EDIT : tout va bien, j'ai rebooter le pc et j'y ai de nouveau access
Et bien si quelqu'un a la meme mesaventure que moi, j'ai trouver sur le site du constructeur un batch a executer dans CLi qui restaure tout les parametre constructeur
https://geprc.com/downloads/crocodileseries/
Modifié (le) par Mayar
  • CrĂ©er...
