Bonjour à toutes et tous. J'ai encore besoin d'aide... Désolé.
Je viens d'installer un GPS HGLRC M 80 sur mon Cinora SL5 (que j'ai passé en numérique avec CADDX). Ayant configuré le Failsafe, parfois je peux armer, et plus souvent non. J'ai contrôlé les soudures, la config, rien. Puis j'ai fait un DUMP ALL, et j'ai une ligne en rouge (mauvais ça). Qu'este ce que je peux faire, et qu'est ce que ça veut dire? Voir la photo du dump jointe. Dès à présent merci pour toute réponse.
Amicalement
Jérôme
Erreur sur la table vtx (voir dans l'onglet vtx sur BF.
Je ne suis pas en numérique donc attends de voir avec d'autres mais apriori ca ne sert a rien d'avoir une table vtx en HD
et pour l'armement , est ce que tu peux screenshot l'onglet failsafe stp
Un grand merci Eve et Motard Geek
J'ai le dernier BF, pas d'onglet VTX, récepteur peut être?
Voilà les photos de l'onglet failsafe et récepteur. Dans le failsafe j'ai passé à 5 satellites en espérant permettre l'armement, mais si mon PB est réglé je reviendrai à 8.
Merci pour votre aide
Si si, t'as un onglet émetteur vidéo, c'est obligé.
il y a 43 minutes, jerome3134 a dit :
Voila, t'as surement trouvé ton problème tout seul, Si tu arme avant d'avoir locké tes sat ca va pas marcher
Tu devrais afficher le nombre de sat sur l'OSD, ou encore mieux, une alerte vocale sur la radio
Malheureusement problème non réglé.
Ma radio c'est la DJI (total look avec le masque 😂), et c'est pas bavard ces trucs Chinois. Effectivement je peux avoir un buzzer dans BF. Mais je dois avoir un autre problème car le quad ne bipe plus... Et j'ai déconnecté l'interdiction de décoller si pas de GPS pour tester... C'est pas un problème de GPS car arme pas. En passant, lorsque tout fonctionnait, il me mentionnait dans les lunettes 14 sat tout le temps, me semble que c'est la valeur de base, donc pas de progression (démarrage 1 puis 3 etc...). j'ai regardé mes soudures sur la FC, elles ne sont pas belles mais les fils tiennent.
Tu peux me faire une photo de l'onglet VTX dans BF? car ou ça porte un autre nom, ou ce modernisme flagrant n'a pas atteint ma campagne biterroise (Béziers), ou, étant à l'heure de l'apéro....
Normalement t'as une led sur le GPS, quand elle clignote c'est que t'as suffisament de sat.
Si le drone ne bip plus, c'est pas bon ^^ les leds du FC s'allume au moins?
Je comprend pas... Il est en liaison fpv numérique, jusqu'à la radio dji. Que viennent faire ces tables vtx ???
Il serait bon également d'avoir le câblage du GPS sur le FC et l'onglet port betaflight. 🤓
Oui, oui, la FC s'allume, le GPS aussi (fixe puis clignote)
Mais effectivement je n'ai pas cette table VTX dans BF.
Le câblage paraît bon, l'UART bien sélectionné (ça a fonctionné).
En fait l'histoire ça a fonctionné, puis de moins en moins bien... J'ouvre la bête et je vois le GND du GPS qui se balade (un peu, beaucoup, passionnément...). Je ressoude et ça ne veut pas refonctionner...
Demain je vais enlever ce bouzin de GPS (PCQ un drone ça vole sans GPS, au moins ça vole) et le remettre à niveau avec la sauvegarde. Si ça fonctionne pas c'est que je n'ai pas vu un bout de soudure baladeuse, enfin j'espère, sais plus, il me faut chercher.
J'ai toujours cette erreur en rouge (ça me rappelle mes devoirs de math = beaucoup de rouge sur la copie...)
Ce matin j'ai effectué 2 recherches:
1/ la ligne d'erreur en rouge sur le DUMP était présente avant l'installation du GPS, alors même que le quad fonctionnait parfaitement. C'est gênant mais juste pour le principe. Donc ce n'est pas LE problème.
2/ J'ai dessoudé le GPS, déprogrammé (supprimé l'occurence dans l'onglet port) et testé le démarrage du drone = nickel.
Le problème est bien au niveau du GPS, soudure (mais vérifiées plusieurs fois), configuration ou carte (why not?)? Peut être que je le réinstallerai plus tard, après avoir revisionné les multiples tuttos sur le sujet.
Je vais garder ce GPS M 80 HGLRC (assez réputé semble t'il) pour un autre quad. Le Cidora SL5 Advanced ne fait pas de Long Range, donc pas indispensable, mais cela me plaisait d'apprendre à gérer cette installation. J'ai une quasi nocturne (couché du soleil) programmée pour samedi, il conviendra parfaitement avec ses led, et il pourra être surveillé dans la demi pénombre.
Merci dans tous les cas pour votre aide
ton erreur dans le cli te dit que tu a 5 niveau de puissance alors qu'il ne détecte pas de vtx.
Ecris
get vtx_power = 1
save
Pour ton Gps, faut voir si t'as bien croisé les RX et TX sinon en soit la config est pas hyper compliqué. perso, j'ai désactivé le verrouillage sans sat, a toi de bien attendre d'avoir locké avant d'armé
Merci Eve
Je vais corriger dans le CLI lorsque je me relancerai dans les réglages (là je suis sur Final Cut Pro, fait trop chaud pour voler..)
RX et TX sont bien "mariés", j'ai vérifié et revérifié. Effectivement c'est la "bourde" de base qui frappe les gars comme moi, un peu distraits.
Encore merci
Attn Eve,
Le CLI refuse obstinément la commande que tu m'as conseillée. Je la rentre, save et message d'erreur... Je me demande si l'erreur n'est pas ailleurs, si cette ligne en rouge n'est qu'une conséquence d'autre chose, mais quoi?... Je crois que je vais rester comme ça. Ma FC est ancienne, et déjà un peu bidouillée (drone d'occase). il vole, et même bien, avec cette erreur. Je regrette de ne pas pouvoir solutionner, mais je vais rester tranquille, là.
Toutefois un grand merci pour ton aide.
Merci Eve, c'est intéressant, cela voudrait dire que mon VTX est au max (5) de puissance, (dans des zones totalement interdites en France...), alors que j'ai installé un CADDX VISTA lambda, initialisé en France donc en 25 mw...   ça tombe toujours sur moi ce genre de délire 😂🤣🙃. Comme j'ai écrit plus haut c'est un quad d'occasion, je ne sais pas ce qu'à fait le précédent propriétaire (très sympathique au demeurant). Donc, je me lance au risque d'écrire une grosse cbêtise: à l'installation du CADDX la carte n'a pas compris la manip? Elle a gardé un bout de l'ancienne config.? Bon, de toutes façon ça vole bravement, je lui greffe des 6S en 1000, 1300, 1500 et ça pousse à 100 KM sans violence (plus ou moins longtemps selon le mah évidemment).
Merci pour ce lien.
il y a 18 minutes, jerome3134 a dit :
Mdr, t'es parti loin la 🤣
il y a 20 minutes, jerome3134 a dit :
Ouai voila c'est tout a fais ca
Oui, il fait chaud. Heureusement j'ai beaucoup de glaçons... 😉
il y a 21 minutes, jerome3134 a dit :
Mdr! le Marseillais! 🤣
Tu voulais ptet dire km/H non?
Oui, oui. C'est la faute des glaçons, KM/H. J'ai pu voir lorsque le GPS fonctionnait, pas longtemps malheureusement. Je m'y remettrais, mais pour le moment j'ai d'autres plans. 2 drones sont au garage en attendant des pièces... C'est loin la Chine. Un Sector 30 sur lequel j'ai appris l'accro et qu'il me faut reconditionner, et un cinérace 20 de Flywoo pour le vol en Indoor qui a pris cher. Bonne soirée
