Armand_fpv Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 Cet aprèm j'ai soudé un EL24E à la stack de mon Nazgul5 V2. J'ai ensuite flashé ma radiomaster zorro ELRS et mon EL24. Je les ai bind et ils sont connectés mais quand j'appuie sur "tele", j'ai aucune info de télémétrie du quad. J'ai donc branché le quad sur betaflight et je ne sais pas pourquoi mais quand je bouge les stick, inters, rien ne bouge. Merci de votre aide
Valtor Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 salut tu as bien inversé tx et rx ? Tu as bien activé sérial rx dans "port" sur le bon uart ? Tu as bien mis "crsf" dans récepteur de Betaflight ? Valtor
Armand_fpv Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 il y a 10 minutes, Valtor a dit : salut tu as bien inversé tx et rx ? Tu as bien activé sérial rx dans "port" sur le bon uart ? Tu as bien mis "crsf" dans récepteur de Betaflight ? Valtor J'ai fait R T2, T R2, + 5V , - GND La soudure T R2 était la moins propre mais elle fait le taf. J'ai mais "serial RX" sur le 2ème UART
Eve Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 Aucune info de télémétrie ça veut dire que tu n'es pas bind, sinon tu aurais au moins le télémétrie de recepteur genre son voltage 1
Armand_fpv Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 il y a 5 minutes, Eve a dit : Aucune info de télémétrie ça veut dire que tu n'es pas bind, sinon tu aurais au moins le télémétrie de recepteur genre son voltage Sur l'écran d'accueil de la radio j'ai la connexion (logo 4g) avec le quad lorsqu'il est allumé et je l'ai pas lorsqu'il est éteint. Pareil pour la télémétrie, lorsqu'il est allumé j'ai pas le "no data" alors que lorsqu'il est éteint j'ai "no data" et "télémétrie perdue ".Sauf que les seules données visibles sont le voltage de LA RADIO, et l'heure. Donc je pense qu'il est bind La soudure T vers R est pas très bien faite, cela viendrait de là ? Et même si cette soudure était mal faite, ça n'empêcherait pas d'avoir les sticks sur betaflight
Eve Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 Chelou, ptet ton recepteur n'envoi pas ca propre télémétrie... Dans ce cas, si tu es certain d'etre bing ca veut dire que le recepteur ne communique pas? si t'es reglages BF sont bon dans l'onglet port (et ca a l'air d'etre le cas), peut etre vérifier les soudures (bah si ^^) ou changer d'UART
Loak Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 (modifié) @Armand_fpv, Tu as quoi comme radio ? elle est sous OpenTX ? Si oui vas dans la page Télémétrie et fais "effacer les capteurs" et "decouvrir les nouveaux capteurs". Si pas mieux, peux tu nous confirmer que dans le script ELRS il y a bien un "C" en haut à droite et non un "-". Modifié (le) Juin 22, 2022 par Loak
Armand_fpv Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 (modifié) il y a 17 minutes, Loak a dit : @Armand_fpv, Tu as quoi comme radio ? elle est sous OpenTX ? Si oui vas dans la page Télémétrie et fais "effacer les capteurs" et "decouvrir les nouveaux capteurs". Si pas mieux, peux tu nous confirmer que dans le script ELRS il y a bien un "C" en haut à droite et non un "-". J'ai bien une radio sous un programme libre (edge TX). radiomaster zorro en ELRS En faisant "add new" dans l'onglet "telemtry", il trouve 18 capteurs dont le 11ème "FM" avec une error ("!ERR*") Modifié (le) Juin 22, 2022 par Armand_fpv
Loak Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 @Armand_fpv, cool, c'est que tes tx et rx sont dans le bon sens et que tu es bien bindé (sinon tu aurais pas plus de 10 capteurs). FM c'est pas grave c'est le fly mode, si tu n'est pas armé je crois qu'effectivement il met ERR Regardes maintenant dans le script LUA ELRS (indispensable, j'espère que tu l'as installé sinon fais le). Ton soucis semble correspondre à un problème de "Model match". Verifie dans le script que ce paramètre est sur off.
Armand_fpv Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 il y a 8 minutes, Loak a dit : @Armand_fpv, cool, c'est que tes tx et rx sont dans le bon sens et que tu es bien bindé (sinon tu aurais pas plus de 10 capteurs). FM c'est pas grave c'est le fly mode, si tu n'est pas armé je crois qu'effectivement il met ERR Regardes maintenant dans le script LUA ELRS (indispensable, j'espère que tu l'as installé sinon fais le). Ton soucis semble correspondre à un problème de "Model match". Verifie dans le script que ce paramètre est sur off. Le script dont tu parles est dans mon TX si ? car je ne trouve pas le "script LUA ELRS". Le seule script que j'ai installé était dans le configurateur après avoir choisi mon model ELRS
Loak Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 c'est le elrsv2, qui doit apparaitre dans ta radio sous le nom d' ExpressLRS
Armand_fpv Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 (modifié) il y a 16 minutes, Loak a dit : @Armand_fpv, cool, c'est que tes tx et rx sont dans le bon sens et que tu es bien bindé (sinon tu aurais pas plus de 10 capteurs). FM c'est pas grave c'est le fly mode, si tu n'est pas armé je crois qu'effectivement il met ERR Regardes maintenant dans le script LUA ELRS (indispensable, j'espère que tu l'as installé sinon fais le). Ton soucis semble correspondre à un problème de "Model match". Verifie dans le script que ce paramètre est sur off. j'ai re généré le script et je l'ai remplacé et mtn je n'ai plus accès avec "express ELRS OU elrs" sur la radio *MY BAD il est tout en bas de la liste il y a 4 minutes, Loak a dit : c'est le elrsv2, qui doit apparaitre dans ta radio sous le nom d' ExpressLRS J'ai bien un C en haut à droite Modifié (le) Juin 22, 2022 par Armand_fpv
Loak Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 il y a 3 minutes, Armand_fpv a dit : J'ai bien un C en haut à droite ça c'était sûr tu as les 18 capteurs de télémétrie, que dit la ligne "Model match" dans ce script ?
Armand_fpv Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 (modifié) il y a 10 minutes, Loak a dit : ça c'était sûr tu as les 18 capteurs de télémétrie, que dit la ligne "Model match" dans ce script ? Il est en OFF et quand je le change en ON il dit "télémétrie perdue", après il se désactive et dit "télémétrie retrouvée" J'ai déco le quad et mtn j'ai réussi à mettre ON il y a 10 minutes, Loak a dit : ça c'était sûr tu as les 18 capteurs de télémétrie, que dit la ligne "Model match" dans ce script ? Voici mon betaflight Modifié (le) Juin 22, 2022 par Armand_fpv
Loak Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 (modifié) Ok, il faut qu'il soit sur off. Connectes toi à ton Rx en wifi (à la page 10.0.0.1) et vérifie que la valeur du "model match" est à 255. Si c'est le cas c'est que ton UART est en mode sbus inversé, ça tu n'y peux rien (je crois) et tu auras 2 possibilités : changer d'UART, mais je trouves que c'est un peu comme pêcher à la dynamite et si un jour tu veux ajouter quelque chose sur cet UART tu auras le même soucis, ou alors, laisser ton rx sur cet UART et recompiler ton firmware avec l'option RCVR_INVERT_TX et le réuploader dans ton rx. Modifié (le) Juin 22, 2022 par Loak
Armand_fpv Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 il y a 7 minutes, Loak a dit : Ok, il faut qu'il soit sur off. Connectes toi à ton Rx en wifi (à la page 10.0.0.1) et vérifie que la valeur du "model match" est à 255. Si c'est le cas c'est que ton UART est en mode sbus inversé, ça tu n'y peux rien (je crois) et tu auras 2 possibilités : changer d'UART, mais je trouves que c'est un peu comme pêcher à la dynamite et si un jour tu veux ajouter quelque chose sur cet UART tu auras le même soucis, ou alors, laisser ton rx sur cet UART et recompiler ton firmware avec l'option RCVR_INVERT_TX et le réuploader dans ton rx. Model match est bien sur 255 et quand j'avais compilé mon firmware j'avais coché " RCVR_INVERT_TX"
Armand_fpv Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 (modifié) J'ai essayé sans et c'est ça !!!!! MERCI BEAUCOUP Au passage c'est quoi ce paramètre, qu'il fallait désactiver ? Je ne comprend pas la signification sur le wiki elrs Modifié (le) Juin 22, 2022 par Armand_fpv
Loak Posté(e) Juin 22, 2022 Signaler Posté(e) Juin 22, 2022 (modifié) si tu parles de RCVR_INVERT_TX et ben ... j'en ai en fait aucune idée, enfin pas une idée précise. J'ai l'impression que certains rx travaillent avec des impulsions négatives (sûrement en tension) et d'autres positives, mais là ça n'est que conjectures. Certaines FC proposent un UART avec Tx1 IR1 Rx1, le IR1 étant le Tx1 inversé. Le compilateur ELRS te permet de définir ça du côté du récépteur. Mais bon ce que je dis est à prendre avec de grandes pincettes. Mais par défaut, il me semble que ce paramètre est décoché, non ? tu y as touché lors de ta première compil' ? Modifié (le) Juin 22, 2022 par Loak
Blazing33 Posté(e) Septembre 20, 2024 Signaler Posté(e) Septembre 20, 2024 (modifié) Ha j'ai peut être trouvé le bon topics. En ELRS avec une ZORRO et une BOXER. Pour la ZORRO, j'ai un potar et un inter invisible sous BF. Pour la BOXER, un potar reconnu en 2 position sur AUX1 dans BF, un poussoir invisible dans BF. J'ai bien le script elrsV3.lua (il existe déjà le v2 dans le répertoire TOOLS). Modifié (le) Septembre 20, 2024 par Blazing33
