Hélices et moteurs non "fixés"
Aller à la solution Résolu par Tarky,
Bonjour, je m'apprête à faire voler mon drône pour la première fois mais je fais fasse à un nouveau problème :
Lorsque je mets mes hélices sur les moteurs, celles ci ne sont pas réellement fixées à ces derniers et sont capable de bouger de haut en bas et de tourner sans faire tourner le moteur même lorsque l'écrou principal est serré.
Est-ce normal ou elle sont sencé être solidement fixées au moteur (ce que je pense et c'est pour ça que je comprends pas) et j'ai donc un problème quelque part ?
Tes hélices doivent être fixées au moteur et ne doivent pas tourner librement, ton écrous est-il bien serré ?
Si c'est un nylstop, il faut forcer un peu pour que le pas de vis se fasse dans le nylon.
peux-tu poster une photo ?
il y a 9 minutes, Tarky a dit :
T'as raison c'est pas normal et ça ne peut pas voler ainsi 😉
Sers un peu plus tes écrous (à fond même) ça ira mieux 😛
  • Solution
il y a 7 minutes, FPV70 a dit :
Effectivement, mes écrous n'était pas serrés à fond, désolé du dérangement et merci !
