Bonjour !
J'ai depuis quelques mois monté mon premier racer (Naze32, Racerstar BLHeli 20a, Racerstar 2205) et je suis confronté à un problème depuis le debut.
En effet j'ai un souci lors de chacuns de mes decolages, mes moteurs sont capricieux et ne tournent pas tous. Je suis obligé de piffer les gaz le pitch et le yaw jusqu'a ce que les quatres moteurs tournent. Une fois dans les airs aucuns soucis , je peux meme couper les gaz les moteurs repartent. Auriez vous une idée du probleme ? Merci d'avance !
Cordialement,
Solber.
Modifié (le) par solber
Tu dois être à 1000 je pense pas à 1050 et recalibre tes ESC le problème devrait disparaître
Bonjour a tous, merci pour vos réponse, en regardant la vidéo cela ma permis de voir que je devais passer mon minimum throttle when armed a 1190 , et la ca tourne parfaitement, merci a tous !
Rebonjour, petite relance , ce coup ci , en pleins vol le drone ce coupe, que ce soit en angle ou en accro :/ des idees ?
Es tu sur d'avoir bien calibrer t'es ESC ?? Parce qu'on problème est bizarre et aussi un minimum throttle à 1190 c'est énorme quand même un quad normal serait entre 1030 et 1090 je dirais
