Problème configuration Iflight Nazgul Evoque F6X HD
Aller à la solution Résolu par nochamo,
Je voudrais vous soumettre un problème que je rencontre depuis la toute première configuration de mon premier drone 5", la  Iflight Nazgul Evoque F6X HD.
J'ai suivi un tuto sur youtube pour pouvoir configurer mon drone 5". Le problème c'est que maintenant j'ai un problème au niveau de la radiocommande (Radiomaster TX16S, TBS Crossfire Micro TX en mode 2). A chaque fois que je touche le Throttle ou le Yaw et que je remets à nouveau le throttle à 0, mes moteurs continuent de tourner et ils s'accelere jusqu'a atteindre la vitesse limite (?). (Je coupe les moteurs à chaque fois bien évidemment)
J'ai donc reset la partie PID sur Betaflight mais j'ai toujours le même problème.
Pourriez-vous m'aider?
En vous remerciant par avance.
Cordialement,
Abdu
  • Solution
comportement normal a priori... as tu pensé a regarder la rubrique des questions frequentes :
