Ragno Posté(e) Juillet 17, 2022 Signaler Posté(e) Juillet 17, 2022 Bonjour, Lors du montage de mon Racewhoop, ESC+FC+moteurs+CRX, au moment ou je teste doucement la rotation des moteurs sous betaflight, j'ai le 1er moteur que je teste qui fume. C'est la 3ieme fois, et je ne sais plus ce que je dois incriminer? ( a part moi !!) Voici ma stack: fc/esc : https://rotorvillage.ca/skystars-f722-hd-pro2-km50-pro-combo-stack/ moteurs: https://rotorvillage.ca/Brother-Hobby-LA-2005-2450-2800-3450Kv-Motor/ batteries: https://pyrodrone.com/products/gnb-gaoneng-1000mah-6s-22-2v-120c-lipo-battery-for-fpv-drone-rc Est-ce que ma stack ferait cramer mes moteurs? Comme j'ai des t-motors F2203.5 2850, est-ce que je peux remplacer le moteur crame' par celui-ci, et faire un test hors de la frame pour discriminer les vis des moteurs? Merci de votre aide :-D BTFL_cli_racewhoop_20220717_163901.txt
nochamo Posté(e) Juillet 17, 2022 Signaler Posté(e) Juillet 17, 2022 il y a 13 minutes, Ragno a dit : discriminer les vis des moteurs? une vis courte, c’est quand meme plus simple, sinon, le couple moteur va foutre un gros bordel..... t’as touché a des reglages dans blheli? (un mauvais rampup power peut faire cramer un moteur) au smoke stopper, tout vas bien ?
Rudolf.76 Posté(e) Juillet 17, 2022 Signaler Posté(e) Juillet 17, 2022 Il y a 2 heures, nochamo a dit : une vis courte, c’est quand meme plus simple, sinon, le couple moteur va foutre un gros bordel..... t’as touché a des reglages dans blheli? (un mauvais rampup power peut faire cramer un moteur) Je suis d'accord, c'est con mais une vis ne touche par la bobine à tout hasard..? Sinon vérifie calibration et paramétrage des ESC
Ragno Posté(e) Juillet 18, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 18, 2022 Merci pour votre aide: @nochamo : - blheli : le moteur roulait tout lentement, mais voici ma config blheli pour le racewhoop - smoke stopper tout allait bien @Rudolf.76 : J ai commande' un nouveau moteur, il devrait arriver fin de semaine prochaine pour refaire tourner les moteurs mais sans vis. Ma config esc est ci-dessus, si tu vois qq chose qui cloche? Merci
nochamo Posté(e) Juillet 18, 2022 Signaler Posté(e) Juillet 18, 2022 (modifié) rampup a 50% normalement autant pour moi, si ca fume, 50% étant plus élevé, c'est ptet pas top..... (c'est toi qui a changé la valeur ?)..... Modifié (le) Juillet 18, 2022 par nochamo
Ragno Posté(e) Juillet 18, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 18, 2022 Il y a 9 heures, nochamo a dit : rampup a 50% normalement autant pour moi, si ca fume, 50% étant plus élevé, c'est ptet pas top..... (c'est toi qui a changé la valeur ?)..... C'est la valeur donnée pour un racewhoop, avec le demag au max et pwm au max.
