Moteur qui fume des le premier test sur betaflight
Lors du montage de mon Racewhoop, ESC+FC+moteurs+CRX, au moment ou je teste doucement la rotation des moteurs sous betaflight, j'ai le 1er moteur que je teste qui fume. C'est la 3ieme fois, et je ne sais plus ce que je dois incriminer?  ( a part moi !!)
Voici ma stack:
Est-ce que ma stack ferait cramer mes moteurs?
Comme j'ai des t-motors F2203.5 2850, est-ce que je peux remplacer le moteur crame' par celui-ci, et faire un test hors de la frame pour discriminer les vis des moteurs?
Merci de votre aide :-D
BTFL_cli_racewhoop_20220717_163901.txt
il y a 13 minutes, Ragno a dit :
une vis courte, c’est quand meme plus simple, sinon, le couple moteur va foutre un gros bordel.....
t’as touché a des reglages dans blheli? (un mauvais rampup power peut faire cramer un moteur)
au smoke stopper, tout vas bien ?
Je suis d'accord,
c'est con mais une vis ne touche par la bobine à tout hasard..? Sinon vérifie calibration et paramétrage des ESC 🤔
Merci pour votre aide:
@nochamo
- blheli :  le moteur roulait tout lentement, mais voici ma config blheli pour le racewhoop
- smoke stopper tout allait bien
@Rudolf.76
J ai commande' un nouveau moteur, il devrait arriver fin de semaine prochaine pour refaire tourner les moteurs mais sans vis.
Ma config esc est ci-dessus, si tu vois qq chose qui cloche?
Merci 🙂
rampup a 50% normalement
autant pour moi, si ca fume, 50% étant plus élevé, c'est ptet pas top..... (c'est toi qui a changé la valeur ?).....
Modifié (le) par nochamo
Il y a 9 heures, nochamo a dit :
C'est la valeur donnée pour un racewhoop, avec le demag au max et pwm au max.
