Bonjour a tous.
Je viens de recevoir le matériel pour monter un Bumper pour mon fils, et moi :-)
j'ai un contrôleur de vol Micro F3 Flight Contrôleur et un ESC 4 en 1 20x20mm Racerstar Mini RS12Ax4 12A Blheli_S.
je ne comprend pas ou relier les câble de la nappe (vert, bleu, noir, jaune, orange) sur le contrôleur.
Si vous pouvez me guider. merci a vous.
Il y a 2 heures, Neoloop a dit :
Tu dois avoir 4 signaux et 1 masse, très certainement la noire et séparée des autres fils. Tu branches ça sur les entrées moteurs de ta FC, dans l'idéal dans le bon ordre sinon tu devras remapper tes moteurs sous BF (pas bien gênant, je fais comme ça perso).
T'as essayé de te faire un schéma de câblage déjà ? C'est à mon avis la meilleure solution pour apprendre. Après jpeux te dire quoi faire et tu suis sans réfléchir mais c'est pas la façon de faire que je préfère [emoji6]
Oui j ai fais une montagne à blanc. Mais il y a pas dans la notice de l ESC un schéma avec la correspondance des couleurs :-)
Bonjour a tous
J'ai fini de d'installer le contrôleur et le ESC
voici le schéma de montage si ça peut aider une autre personne
il me reste a flasher le récepteur en EU_LBT
Passage du récepteur XM Plus en EU.
J'ai réalisé un connecteur avec une prise servo.
j'ai téléchargé la firmware ici
et j'ai suivie le tutoriel suivant. Le récepteur clignote vert lorsque la radio est allumé ça semble bon. :-)
le récepteur est maintenant binder a la taranis. :-)
Modifié (le) par Neoloop
bonjour tous
J'ai deux moteurs sur le bumper que je n'arrive pas a faire marcher.
j'ai du 11v sur deux sorties mais les moteurs ne tournent pas. j'ai croisé les moteurs pour vérifier.
Les trois fils du moteur on un sens?
merci
il y a 6 minutes, Neoloop a dit :
Pas qui les empêche de tourner. Si tu inverse deux fils, le moteur va simplement tourner Dans l'autre sens.
Si tu mets un moteur qui tourne sur une sortie qui ne tourne pas ça donne quoi ?
Bonjour a vous tous
Je viens de recevoir deux autres moteurs que j'ai commander au cas ou.
" j'attend toujours la prise en charge des deux moteurs qui ne tournent pas"
Maintenant les 4 moteurs tournent.
J'ai encore une question:
- Comment je fais dans Betaflight pour changer le sens de rotation des moteurs.
merci a vous
