Ok
Je n arrive pas à laisser l doigt dessus tellement ça chauffe. On Véra si ça tient :-)
Tu as une ref à me conseiller pour les hélices 2 pales?
  Le 07/08/2017 at 17:49, Neoloop a dit :
Dérouler
J'ai mis demag à high et motor timing à high aussi dans BLHeli et j'ai pas encore cramé. J'espère que ça tiendra aussi chez toi ;)
Dérouler
J'utilise des RotorX RX2535.
J'me suis aussi acheté cette frame lors de ma commande de Chameleon. Pas encore assemblé, j'ai l'impression que tout les builds que j'ai vu font soit beaucoup de bruit, chauffent ou manque de patate du fait du poids relativement important vis à vis des moteurs.
J'envisagerais bien les brotherhobby 1106 dans quelques semaines :o
J'ai installé la version 16.66 dshot... Je sais pas trop la différence avec la 16.6 mais ça vole...
Juste pour infos, je me suis renseigné sur les "améliorations" de la 16.66 vs 16.6 et en fait, la 16.66 permet d'utiliser des commande DSHOT entre FC et ESC, donc mode tortue et BIP des ESC a la place du buzzer. ( super utile quand on a pas de buzzer ) Par contre Beta 3.2 obligatoire. ( Pas encore testé avec kiss 1.3)
Oui c'est surtout pour dépanner.. C'est parfait pour mon nano de 30g... Pas la place pour un buzzer :|
Pas évident, je suis à 33g RTF et c'est vraiment optimisé niveau place, vue que c'est pour du proximity et de l'indoor j'en ai pas vraiment besoin.
  Le 08/08/2017 at 12:42, raskar a dit :
J'envisagerais bien les brotherhobby 1106 dans quelques semaines [emoji33]
Moi je possède une Tiny de chez Mokaframe (une frame identique au bumper) mais en 88mm.
Moi j'envisage de prendre les Emax 1106 en 4500kv qui semble super bien. Mais toujours hors stock chez les chinois
  Le 10/08/2017 at 18:46, Motard Geek a dit :
Trop gros [emoji20] Y'a que BF ou RF en 20x20 [emoji6]
Je ne sais pas si il a des perçages en 30/30.
La carte ne fait que 11g et tu économise beaucoup de câblages ce qui est fait du Poid en plus et en facilité de montage.
Après je peux me tromper également lol
  Le 10/08/2017 at 19:15, Motard Geek a dit :
Tu peux la monter avec un adaptateur 20 vers 30 mais j'ai peur qu'elle soit trop exposée aux crashs. J'essaie de faire une photo de mon Bumper avec une CC demain [emoji6]
PQ pense tu qu'elle ne sera pas bien protégé dans le châssis ?
Je viens de me faire un petit pos-it Kiss CC, franchement elle est vraiment minuscule par rapport a ce qu'elle propose (FC, ESC, PDB  et télémétrie surtout lol ).
Je pense vraiment que je vais craquer pour le mien.
  Le 11/08/2017 at 17:41, Maelremrem a dit :
Ça passe je trouve ! Et c'est pas comme si les props pouvais se tordre et l'endommager vu qu'elles sont protégés !
Dérouler
Oui je pense aussi , par contre sur le Bumper tu vas devoir découper la mousse.
J'ai sorti une Kiss CC et j'avais oublié à quel point elle est petite :D Pour moi c'est l'idéal niveau montage clean et facile. Si seulement je pouvais en mettre une sur mon 5'...
Mais sur le Bumper c'est électronique HORS du châssis !
En faisant arriver les câbles moteurs proprement avec soudure "vers l'intérieur" de la carte y'a moyen de faire un truc. après c'est un peu overkill une FC avec des ESC 16A à 100 boules sur ce 2' xD
  Le 11/08/2017 at 20:29, Motard Geek a dit :
J'ai sorti une Kiss CC et j'avais oublié à quel point elle est petite [emoji3] Pour moi c'est l'idéal niveau montage clean et facile. Si seulement je pouvais en mettre une sur mon 5'...
En faisant arriver les câbles moteurs proprement avec soudure "vers l'intérieur" de la carte y'a moyen de faire un truc. après c'est un peu overkill une FC avec des ESC 16A à 100 boules sur ce 2' [emoji23]
Sur le principe je suis d'accord avec toi, mais ce que je vois moi c'est une petite carte qui dispose de beaucoup de choses intégré pour un Poid très contenu lol.
C'est vrai que le tarif n'est pas donné. Dommage qu'il n'y en a pas en occasion
Pour moi la plus grande question, c'est comment choisir le meilleur Kv pour les moteurs sur ce type de châssis
