Mamba MK2 / RX R9MM OTA : bind OK mais sticks ne répondent pas Betaflight
Après remontage de mon drone, je rencontre un petit souci pour bouger les sticks sur Betaflight.
Actuellement mon RX est branché à la FC comme ceci :
RX (R9MM OTA) > FC (Mamba F405 MK2)
GND > GND
5V > 5V
SPort/FPort > TX1
La radio est bien bindée au RX (led verte OK) par contre dans l’onglet BetaFlight les sticks du récepteur ne bougent pas.
J’ai configuré dans l’onglet récepteur comme tel :
Mode du récepteur : UART
Type récepteur série: SBUS
J’ai aussi essayé de branché le fil SPort/FPort du RX sur SBUS de la FC mais sans succès.
Je précise aussi que dans l’onglet Port j’ai bien UART1 avec Serial RX.
Ai-je fais une erreur quelque part ? Peut-être que mes branchements ne sont pas corrects ?
J'ai vu qu'il y avait des lignes CLI à taper aussi notamment set serialrx_inverted = OFF et set serialrx_halfduplex = ON
Radio : Taranis QX7
Merci beaucoup
Salut, pas facile les R9 ..
Essaie l'un des deux ..
Citation
set serialrx_halfduplex = OFF
set serialrx_inverted = ON
Bizarre que le branchement sur le SBUS/UART1 n'ait pas fonctionné, c'est le plus simple ..
Es-tu certain d'avoir le bon firmware ? (led vert fixe si bindé)
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
Es-tu certain d'avoir le bon firmware ? (led vert permanent si bindé)
aucun des deux n'a fonctionné..
oui j'ai le bon firmware car j'ai bien la led verte et je vois bien le signal sur ma radio...
tu aurais branché ça comment ? car il y a aussi les inverted port etc.. je suis perdu 😄
il y a 14 minutes, Nitneuq26 a dit :
Tu aurais branché ça comment ? car il y a aussi les inverted port etc.. je suis perdu 😄
Le branchement est préférable sur le SBUS (UART1), puis choisir SBUS dans récepteur, ensuite jongle avec les deux lignes que je t'ai données (c'est pour inverser ou pas)
Tu peux aussi essayer (dans CLI):
serial 2 64 115200 57600 0 115200
N’oublie pas "save" 😉
A voir :
il y a 16 minutes, spid99 a dit :
A voir :
du coup tu branches le Sport/Fport du RX sur le SBUS (et non pas le TX1) de la FC ?
je vais réessayer tout ça..
j'ai déjà vu et revu ces vidéos oui.. toujours sans succès
  • Solution
il y a 15 minutes, Nitneuq26 a dit :
Non Oui,  pour le SBUS il faut souder sur le "SBUS out"
ET oui ne pas mettre sur le RX1, mais sur "SBUS" (Enfin tu peux tester les deux ..Avec Frsky c'est jamais très évident ^^)
Pour "l'inverted"
Seule la ligne "set serialrx_inverted = OFF (ou ON) compte ..
il y a 26 minutes, spid99 a dit :
Pour "l'inverted"
en mettant sur SBUS OUT et SBUS ça fonctionne ! la radio réagit sur Betaflight ! merci beaucoup !
il faut juste que je configure les sticks car ça ne correspond pas aux bons
un grand merci !!
J’ai modifié mes branchements finalement
pour ceux que ça intéresse et qui sont confrontés au même problème que moi, voici la procédure à suivre avec le R9MM-OTA et la FC Mamba F405 / Taranis QX7 :
- flash des deux composants en FLEX ACCESS
- soudures RX/ FC : 5V/5V, GND/GND, Inversed S.Port/ TX1
- onglet Ports de BetaFlight : mettre Serial RX sur UART1
- dans l’onglet Récepteur : mettre la configuration UART et FrSky FPort
- dans la radio, aller dans l’onglet où il y a le récepteur, cliquez dessus puis Options. Sélectionner F PORT (normalement c’est S PORT par défaut)
- dans CLI, tapez les commandes suivantes
normalement les sticks devraient bouger sur BetaFlight 😉
pensez aussi à chercher les nouveaux capteurs dans l’onglet Récepteur de la radio
Et puis vous avez aussi RSII et télémétrie via ce F.Port. Chose qui n’était pas possible en SBUS uniquement étant donné qu’il fallait un TX libre me semble-t-il et je n’avais ai plus (RX, VTX, GPS)
j’ai pas mal galère à trouver la procédure exacte !
Modifié (le) par Nitneuq26
