Alors voilà j'aimerais m'acheter un quad sachant que je n'ai jamais piloté.
Je viens de me pencher sur la recherche de l'éléctronique et je suis perdu ! Betaflight, Kiss ou Raceflight ?
Auriez vous une FC à me conseiller en particulier ?
De plus j'ai vu qu'il existait des OSD et j'ai trouvé ça très pratique ! Sont ils inclu dans la FC ou sont ils supplémentaire ?
Enfin j'ai vu des configues avec et sans PDB alors à quoi sert elle concrètement ? Et est elle indispensable ?
Merci d'avance :D
Une pdb sert à distribuer le courant dans le drone. Dans la plupart des cas c'est donc utile, oui.
Pour les fc, tu peux prendre une fc qui fait pdb et osd, comme ça t'as tout en un.
La betaflight F3 fait ça très bien.
Si tu veux un OSD tu peux oublier RF et Kiss à moins d'installer un OSD externe mais perso j'aime déjà pas en interne (ça reste un truc en coupure de ton signal vidéo qui peut foutre la grouille) alors en externe non merci ^^
Te reste donc le seul firmware Open Source :P Ça fonctionne très bien, mais y'a plus de réglages... Kiss en out of the box c'est le must. RF je ne sais pas, jamais testé, mais @Réré kiffe pas spécialement je crois.
Après si t'as une Taranis tu peux faire tout ce que permet l'OSD avec ;)
Merci beaucoup pour les conseils
A quoi ça sert d'avoir une pdb detachée da la fc ? Personne ne le fait ou y a t'il des désavantages à ce que la pdb soit inclus dans la FC ?
Je pense me pencher sur du betaflight mais j'ai pas compris ton dernier msg @Motard Geek. En quoi la taranis à t elle un rapport avec l'osd ? J'ai cru comprendre que l'osd pouvait aussi se situer dans la caméra par exemple pour la swift, est ce suffisant comme osd ?
Merci d'avance :D
il y a 13 minutes, Balloon a dit :
A rien, c'est juste qu'avant les FC ne faisaient pas PDB :D
il y a 14 minutes, Balloon a dit :
Avec la télémétrie la Taranis peut apporter à peu près les mêmes fonctionnalités sans te polluer ton affichage ;)
Clairement non.
Pdb, integre, bien pratique mais j y vois un defaut (qui m est arrivé évidemment>:(), lors d un crash , ma batterie est partie , ça a tirer sur les cables, et un de mes fils a à arracher le pad de soudure.a moins que ça ne soit arrivé qu a moi. ( ce qui nem etonnerai pas d ailleurso.O)
il y a 47 minutes, Balloon a dit :
Ok merci beaucoup ce forum est génialissime ! :D
Ho oui! Grace a eux je peux voler!
Oui je comprend ton problème mais ça c'est un accident si je commence à choisir mes composant en fonctions des multiples malheur susceptibles de m'arriver je ne suis pas sortit de l'auberge
C'est surtout un soucis de montage (sans vouloir te vexer, @wiwi).
Perso, je mets un gros collier pour fixer le câble lipo à la frame. Si la lipo tire dessus, c'est le collier qui prends la pression, pas la FC.
Mais dans l'absolue, tu as raison. Plus on va avancer dans le hobby et plus les éléments vont fusionner pour des cartes qui font tout. C'est top, mais ça à les inconvénients de ses avantages. Quand tu casse, tu casse plus de choses.
Tu as raison pour le montage DAD je devais bloquer les fils par un collier mais je me suis dit, on verra ca plus tard et voila!
Petite question, oui encore:$ j ai monté une fc dys avec les petits caoutchouc anti vibrations, si je maintien les fils d alimentation parun rislan, , ça ne risque pas de brider l effet de ces caoutchoucs?
