FrancoisMaillet414 Posté(e) Aout 5, 2022 Signaler Posté(e) Aout 5, 2022 Bonjour a tous Je rencontre un problème vraiment bizarre... Lorsque je mets du gaz mon quad donne environ 3 4 "accoups" sur le yaw . Je me suis renseigner sur les PID et les filtres sur betaflight , ca fais maintenant 2 jours que je suis dessus a tester toute la journée . si quelqu un aurait une idée de comment régler ce problème ca m'airais beaucoup ! un screenshot du blackbox explorer qui montre le problème en pj (j'ai vérifié tout les serrages du quad et tout ce qui pourrais causer des vibrations) Merci pour votre aide
White_Rabbit Posté(e) Aout 6, 2022 Signaler Posté(e) Aout 6, 2022 (modifié) Il y a 5 heures, FrancoisMaillet414 a dit : Lorsque je mets du gaz mon quad donne environ 3 4 "accoups" sur le yaw . Alors comme ca, je dirais plutot une désynchro. Regardes ICI, tu devrais trouver ton bonheur Modifié (le) Aout 6, 2022 par Eve 1
FrancoisMaillet414 Posté(e) Aout 6, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 6, 2022 Il y a 9 heures, Eve a dit : Alors comme ca, je dirais plutot une désynchro. Regardes ICI, tu devrais trouver ton bonheur Merci pour ton aide mais ce n'est toujours pas ca
White_Rabbit Posté(e) Aout 6, 2022 Signaler Posté(e) Aout 6, 2022 t'es avare d'information toi ^_^ Déjà c'est quoi comme drone stp, sa taille , et pas ca quoi? qu'est ce que tu as test pour voir si c'était une désyncro ou pas ? Plus tu donnes de détails plus ce sera simple de t'aider
FrancoisMaillet414 Posté(e) Aout 6, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 6, 2022 il y a 25 minutes, Eve a dit : t'es avare d'information toi ^_^ Déjà c'est quoi comme drone stp, sa taille , et pas ca quoi? qu'est ce que tu as test pour voir si c'était une désyncro ou pas ? Plus tu donnes de détails plus ce sera simple de t'aider Alors c est un 5 pouce en 4s ,esc 45a lite tmotor ,fc hobbywing f7 , frame tbs source v4 . J ai changé le demag compensation , j ai essayé de toucher les filtres des pid , j ai revu tout le montage du quad , et j ai beau chercher sur internet le problème que j ai mais je n est rien trouvé sur le sujet dans mon cas . Je pense pas que c est une désynchro car si je me stabilise puis que juste je met du gaz sans toucher au yaw ,le drone a cette effet de coup sur le yaw mais pas de perte de stabilité, il ne tombe pas où quoi que ce soit
RichRider Posté(e) Aout 6, 2022 Signaler Posté(e) Aout 6, 2022 C'est pas juste une hélice ou un moteur mal serré? C'est con mais des fois ça arrive... Des vibrations qui chatouillent le gyro? Ou le gyro malade? A voir dans BF ça. Après les ESC Tmotor récent ont mauvaise réputation... Sur BHELI il y a d'autres paramètres comme le disent les copains ICI Après quand c'est pas tout ça c'est souvent bon à changer, on ne veut jamais y croire mais un gyro HS ça arrive trop souvent, même neuf.
