bonjour
je vole avec un iFlight Titan XL5 HD et DJI FPV Air Unit 6S 1800Kv depuis depuis quelque mois.
j'ai mis un Récepteur Frsky R-XSR
depuis le début je n'arrive pas à avoir la télémétrie(l' OSD s 'affiche dans le masque d’après mes réglages sur BF,mais il reste fixe)
.j'ai beau faire une recherche de nouveau capteur via la télécommande,il n'en trouve que trois(donc je peut pas créer d 'alerte pour des batteries low) et pourtant la radio me dit bien quand je coupe le quad "télémétrie perdu"
j'ai regarder plein de vidéo et de post dessus, mais je suis complétement perdu.
ma carte est un Contrôleur de vol numérique iFlight SucceX-D F7 V2.2 TwinG avec comme caractéristique:
  • Microcontrôleur : 216 MHz STM32F722
  • Gyroscope : 2x ICM20689
  • Baron : OUI
  • Boîte noire : 32 Mo
  • OSD Betaflight : OUI
  • BEC : 5 V 2,5 A / 9 V 2,5 A
  • Échelle actuelle du capteur : 100
  • Onduleur pour entrée SBUS (UART2-RX)
  • Prise en charge du protocole Smart Audio & Tramp VTX
  • Bip sonore : Oui
  • Pavé d'entrée RSSI : Non
  • UART : 5
  • Sorties moteur : 8
  • Port ESC 4 en 1 à 8 broches (GND, VBAT, M1, M2, M3, M4, CUR, R5)
  • Port d'unité aérienne DJI à 6 broches (R1, GND, R2, T2, GND, 9V)
  • Télémétrie BLHeli32 : RX5
  • Tension d'entrée : Recommandé 2-6S, MAX 8S
  • Micrologiciel : IFLIGHT_F722_TWING
  • Modèle de montage : 30,5 x 30,5 mm φ4 mm avec œillets φ3 mm
  • Dimensions : 36*36mm
  • Poids : 7,5 g
  • USB Type-C
voici le lien du branchement mon RX :
dois je inverser des fils comme indiquer dans certain post?taper une commande CLI?
d'avance merci?
Alors, y'a moult raisons pour la quelle tu n'as pas de télémétrie et y'a presque autant de solutions.
MAIS, perso j'ai très vite  laissé tomber le RXSR parce que c'est une merde sans nom et t'as plus facilement tendance a le cramer que de l'avoir entièrement fonctionnel.
Je te conseil de passer en R9 puis limite plutard modifier ton R9 pour le passer en ELRS ou bien, directement migrer vers du ELRS si tu ne te sans pas trop de bidouiller.
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Avec un schéma de câblage et la conf BF ça sera plus simple de t'aider.
voila  mon câblage pour mon rx :Sbus en r4 et télémétrie en t4 et alimentation prise  a coté de t2/r220220807_165728.thumb.jpg.5f434ed5966ca29414494e7644df2577.jpg
et sous BF
la suite
et le module gps prit en r3/t3
Il y a 3 heures, Eve a dit :
je vais quand même essayer de faire fonctionner le RX et une fois mes connaissances plus grand pourquoi pas!!!!
tu y est passé en ELRS? ta pas rencontré de difficulté?
Il y a 2 heures, azona70 a dit :
Non, je sens que ca va être galère, j'attends cet hiver ^^
Qu'elle est mauvaise langue et vilaine avec le Rxsr 😁
Pour le Rxsr, je conseille l'utilisation de F-PORT qui permet de tout faire (commandes et telemetrie) en utilisant un seul fil sur un TX de la FC.
Flasher le Rxsr en dernière version avec un firmware fport, declarer F.port dans beta et sur la radio ... entre autres 😅
Pour l'ELRS Eve, c'est une formalité ça fonctionne vite et bien🙃
Le 09/08/2022 at 21:33, Fport83 a dit :
OK , donc faut que je passe a la version 2021-04-19 v2.1.7 et ensuite, y' a une manip a faire sur le r-xsr pour passer en F.port si j'ai bien compris la vidéo
https://www.frsky-rc.com/product/r-xsr/
bon ,le flashage c'est bien passé.j'ai beau passer le RX sur différent protocole, rien n'y fait j'ai toujours que 3 capteurs de disponible.
j'ai toujours la télémétrie de désactivé.et pourtant il me dit bien"télémétrie retrouvé"??????!!!!!????
c'est une taranis X9PLUS SE 2019(access),une personne aurait elle la même?
j'ai regardé dans le CLI et voila ce que j'ai :
Building AutoComplete Cache ... Done!
# get telemetry
telemetry_disabled_voltage = OFF
Allowed values: OFF, ON
telemetry_disabled_current = OFF
telemetry_disabled_fuel = OFF
telemetry_disabled_mode = OFF
telemetry_disabled_acc_x = OFF
telemetry_disabled_acc_y = OFF
telemetry_disabled_acc_z = OFF
telemetry_disabled_pitch = OFF
telemetry_disabled_roll = OFF
telemetry_disabled_heading = OFF
telemetry_disabled_altitude = OFF
telemetry_disabled_vario = OFF
telemetry_disabled_lat_long = OFF
telemetry_disabled_ground_speed = OFF
telemetry_disabled_distance = OFF
telemetry_disabled_esc_current = ON
telemetry_disabled_esc_voltage = ON
telemetry_disabled_esc_rpm = ON
telemetry_disabled_esc_temperature = ON
telemetry_disabled_temperature = OFF
puis-je remplacer les OFF par ON ????
bon bin là, je sèche!!!!!j'ai tout essayer de ce que j'ai vu ou lut,et rien..........
toujours pas de télémétrie.ça doit être un truc à la con , mais quoi!!!!!!!??????!!!!!
la seul chose qui change c 'est le RXSR:
dans la radio je me met en S.PORT j'ai une LED vert uniquement
dans la radio je me met  en F.PORT j ai une LED vert et bleu
dans la radio je me met en FBUS(FPORT2) j ai une LED vert et bleu
mais ,toujours pas de télémesure 🤨
dans mon cas est ce que cette manipulation me concerne?
j'ai traduit la vidéo :
maintenez le bouton de liaison du récepteur et allumez-le
toutes les led doivent être allumées à son moment
réactiver le bouton de liaison
la led rouge démarre après le processus de liaison
Repower votre rxsr et la led bleue reste allumée
maintenez le bouton de liaison pendant environ 4 secondes
la led rouge commence à clignoter puis toutes les led s'éteignent
les sorties de signal ccpm des broches sbus out/cppm en ce moment
maintenez le bouton de liaison pendant environ 4 secondes et relâchez
la led rouge clignote et elle la led bleue
le signal sbus sort des broches sbus out/cppm à ce moment
  • Confus 1
