Problème de réception d'information entre ma RC dji remote controller et mon axis flying air force pro matekf722 mini (c'est un petit octo drone )
Bonjour la communauté We are FPV c'est la première fois pour moi que je m'adresse à des spécialistes sur un forum, je suis novice dans le monde du fpv et c'est dans un désespoir profond que vous explique mon problème. Je suis photographe vidéaste et infographiste pro mais je me bloque dans un mur. je veux faire voler un Air force pro axis flying acheter sur et monter par Drone FPV Racer j'ai fait mille et un tuto sur beta flight et rien ne vas la radio commande n'envoi aucunes informations au drone tout est branché et appairé en témoigne la petite led verte des deux coté tous les produits ont été activé. je ne sais pas si le problème viens de mes ports ou du récepteur en lui même sachant qu'il fonctionne très bien en simulation. Le port usb pour faire la mise a jour du firmware en 4.3 est lui aussi bloqué informatiquement parlant  et tester sous deux pc Windows 10 différents.
Je veux juste que ce drone vol svp ...
Il y a 6 heures, VoDK-2000 a dit :
SAlut, je pense qu'il faut commencer par ce problème. Ne pas avoir une carte de vol reconnue en USB est un signe pour une carte HS ..
Est-ce qu'elle est lisible avec ton firmware ou c'est juste pour le DFU ?
Pour la radio DJI, il suffit de connecter le fil jaune (En vert sur le schéma) sur un RX ou sur le port SBUS, puis de le déclarer dans l'onglet "port" de Bétaflight en tant que RX sur le bon UART...
Ou mieux : contact DFR puisque c'est eux qui l'ont configuré 😉
How to Setup DJI FPV System (Air Unit, Goggles, Remote and Betaflight) -  Oscar Liang
PS : Une présentation est appréciée sur ce forum 😉
Ça se passe par là : https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
merci pour cette réponse détaillé j'ai pu en passant par un mac mettre jour le firmware mais rien de nouveau concernant la réception des infos de la rc je viens de contacté DFR je vais leur envoyé  un mail récap merci encore de vos  précieux conseils.
Il y a 4 heures, VoDK-2000 a dit :
Ok, mais avant le flash, avais tu noté les UARTS sous bétaflight, ou fait un diff ? Pour le RX et pour la liaison avec le Vista ...Voir plus si tu as un GPS par exemple 🙂
Salut, les problèmes c'est dans entraide, j'ai donc déplacé ton topic 😉
Il y a 7 heures, VoDK-2000 a dit :
C'était un BNF ? J'imagine qu'il était réglé... J'espère que t'as sauvegardé les réglages et que tu les as importés ? Sans quoi tu viens de te mettre un baton de plus dans les roues 😞
oui c'est un BNF et j'ai garder tout le CLI mais même de base il ne fonctionnais pas je n'ai eu aucunes améliorations depuis les modifications que jy ai fait
