acheter dji o4
J'ai mon connecteur USB HS sur la FC
J'ai vu que l'on pouvait connecter un FTDI USB sur la FC ,
Mais où puis je le connecter ?!
Tu peux tenter ce tuto :
https://oscarliang.com/connect-fc-broken-usb/
Donc tu connecterais le FTDI sur les ports TX1 et RX1, (TX du FTDI sur RX de la FC et RX du FTDI sur TX FC)
Je l'ai jamais fait donc je sais pas comment ça marche dans la pratique mais de ce que j'ai comprit tu vas "condamner" un UART pour pouvoir l'utiliser en tant que PORT COM pour communiquer via betaflight comme tu le faisais avec ton port usb (j'espère que tu utilise pas deja tes 6 uarts 🙂)
Modifié (le) par Teddy78
il y a 46 minutes, Teddy78 a dit :
Alors oui j'avais lu que c'est sur l'UART 1, mais j'ai mon rx dessus, (rx1 et tx1) tbs tracer
C'est chaud cette histoire, je vais tenter celà, je veux juste recalibrer l'axe z et mettre à jour et régler mes nouveaux ESC's... peut être que mon rx je pourrais le brancher ailleurs...mais j'en doute...et puis comme je peux plus accéder à la FC ...bah du coup le port rx1 reste condamné au rx...🤔
J'ai cramé les ESC's (ils ont flambés), j'ai juste racheté les ESC's, mais je crains devoir racheter une FC... juste à cause du port USB...
J'ai une ancienne FC du même modèle, mais la partie vidéo est bousillé...en connectant la cam directement sur le vtx, aucun problème...mais j'ai pas la tension lipo du coup 🙄
justement, si tu suis le tuto ça va te permettre de te connecter sur betaflight comme avant et ça te permettra de changer le port uart de ton receiver sur un qui est libre, une fois que tu y accedera
Il y a 15 heures, Teddy78 a dit :
Ok j'essaierai ce weekend, je suis en déplacement.
J'espère que cela fonctionnera, le rx prend le rx1 et tx1, je me demande bien où il pourrait aller après..
