 J'utilise des HDO2 en analogique et j'ai remarqué, qu'après environ 30 minutes d'utilisation, en plein vol, j'ai des black out. Le retour video devient tout noir (crash inévitable) et en y regardant de plus près, on peut tout de même deviner l'image vue par la cam. c'est comme si la luminosité passait au minimun (quasi noir).
  • J'ai testé les accus qui alimentent les lunettes :--> ok
  • j'ai testé le récepteur en remplaçant le rapidefire par un  eachine: même pb d'écran noir --> le récepteur video ne semble pas être la cause --> ok
  • le problème se produit avec tous mes quad: --> l'emetteur video n'est donc pas en cause --> ok
 Et Hier, après environ 30 minutes , les lunettes se sont coupée, (pas d'alim non plus sur le récepteur vidéo
1 heure après leur arrêt, je parvenais à allumer les lunettes, puis elles se coupaient toutes seule au bout d'1 à 2 secondes
Finalement après 2 heures de repos au frais. j'ai pu les redémarrer normalement, sans coupure durant 5 minutes (mais pas pu les retester en vol).
les lunettes ne sont plus sous garantie et j'ai le sentiment que mes HDO2 vont me lacher. En tout cas, pas super rassuré de voler en FPV avec le risque de perdre le lien video
 quelqu'un aurait déjà vécu ça, une idée, un contact au SAV Fatshark?
merci de votre aide
Modifié (le) par florian
Je les ai contacté via le formulaire du site Fatshark. Attendons de voir si ça bouge
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
J'ai pas de contact mais ça se tente malgré l'absence de garantie 😞
sinon, je vais devoir passer au numérique.... des Walknails, tu les a testé ? (ou vu le prix il est plus prendent de patienter pour des HD ZERO ou des dji V3)
