Topic Attachments
Voila, après avoir fait une V1 qui vibre légèrement quand il y a du vent mais sans gâcher la qualité des images gopro, j'ai décidé de faire une V2 avec quelques upgrades.
On commence déjà par la FC et on passe sur une Tmotor, et je voulais aussi changer les moteurs, mais pour cela il me fallait aussi changer les ESC.
On rajoute des renforts de bras, permettant une stabilité à toute épreuve, petit test aujourd'hui avec 40kmh de vent de coté, le drone dévie légèrement mais les vibrations sont absentes.
Alors tous les TPU sont ceux de Foxeer hormis le TPU pour l'antenne SMA et ceux des bras.
- Le SMA d'origine est trop vers l'arrière et empêche le fix du gps donc en voici un nouveau (fichier en PJ)
- Les protections/pieds au bout des bras avec les renforts de bras ne sont plus assez haut, ils ont donc été rehaussé (fichier en PJ)
Donc voici la liste des addons :
- 2 bras de renforts 5mm 12€ home made et usiné par CNC Drone 92 (fichier en PJ)
- 1 Diatone - Mamba GPS/Beidou M220 à 19.9€
- 1 Câble d'antenne UFL Vers SMA Version TBS - NinjaTech à 4.9€
- 1 Vifly Finder 2 - Buzzer Autonome à 13,9€
Soit un total de : 673€
Voici un court DVR, avec environ 30kmh de vent au décollage et des rafales a +50kmh après avoir passé les grands arbres a gauche en partant, on voit du propwash mais c'est normal j'ai vraiment laissé tombé le drone pour voir si je n'avais pas de mouvements bizarres.
Arm Guard Rework.stl Foweer SMA rework.stl bras drone v4.dxf
POIDS : 500 grammes
Liste des composants
  • J'aime 3
joli bébé! il pese combien?
paie ton DVR! 🔥
paie ton DVR! 🔥
Le poids c'est le détail qui fâche ! 😄 en plus du prix 😄
J'ai aussi ajouté la vidéo!
il y a 59 minutes, Jerome a dit :
Ca fait un beau bébé, pour la balance et le portefeuilles 😄
Merci pour le partage, et sympa le spot ! 🙂
Oui c'est exactement ca! mais c'est un plaisir à voler.
Pour le spot, clairement c'est le reve de pouvoir voler tous les jours dans un tel endroit 😍
