Bonjour, le courant ne sort plus du cordon du boîtier lion, je pense qu'il est endommagé ou le boitier, par me dépanner je voudrai savoir ou est le - et le + sur la fiche ronde et quelle Lipo je peut mettre a la place, merci
Et si je peu alimenter les lunette avec du 5 volts USB
Pour le multimètre sans tension sa me donne pas le le+ou le-
pour la prise j'ai fait des recherches mais rien de bien
Bon foutu pour foutu j'ai coupé le file et j'ai fait un test de continuité le + est au centre après j'ai soudé des files sur les lions avec uh connecteur dc et mes lunett
re fonctionne, mais je ne peut plus les recharger. Donc il me faut une Lipo et un connecteur XT que je pourrais recharger.
pour la Lipo je pense a une 2s pour les mah?? si tu peux me donner une idée pour les mah
bon enfin je suis soulagé se ne son pas les lunettes
j'ai regarder le manual ev 300 d , il marque :  Power input: DC 7.4V-28V . je peut mettre des 4S sans problème??
Il y a 9 heures, Targui a dit :
Oui ! Et il existe des câbles tout prêts compatibles avec les EV300 😉 Après tu peux le bricoler y'a pas de soucis ..
Une 4S ou 3S LI-Ion est préférable, elles ont une durée d'utilisation supérieur et une décharge largement inférieur, ce qui est mieux ..
J' ai bricolé un cable, les Li-ion  je n'est pas de chargeur,
Il y a 2 heures, Targui a dit :
Comme une li-po mais à 0,5 de sa capacité 😉 (Exemple: 3000mAh = 1500)
Je pense que 4s sera son max safety. Donc oui.
Je suis équipé en 4S j'ai fait des essais cette après middi tout est ok , j'ai passé une parti de la nuit atout remettre tout  d'équerre;
J' avais aussi un problème de vtx changé 2 fois , la panne:  la prise de la camera hs;
Merci de votre aide.
