impossible d'armer mon drone : erreur "calibrating"
J'ai flashé mon drone hier, et lorsque j'ai voulu l'armer, je me retrouve avec l'erreur "calibrating" qui m'empêche d'armer le drone. Je sais que cette erreur est dû au gyro qui n'arrive pas à se calibrer. Mon drone était pourtant complètement statique. J'ai alors augmenté la limite de sensibilité du gyro jusqu'à 200 mais ça n'a rien changé. Est-ce que il y a un moyen de régler ce problème ou suis-je obligé de changer la FC ?
bonne journée !
Tu as essayé ça ?
Modifié (le) par Dujack
Bien la vidéo, je ne la connaissais pas 🙂
Par contre si en 2017 on pouvait armer sous bétaflight, de nos jours béta bloque l'armement 😉
Bien souvent le problème d'armement peut provenir d'un "throttle" plus haut que "Manche en bas" (batterie branchée et hélices enlevées !!!)
Il suffit d'augmenter le "Manche en bas" pour qu'il soit supérieur au "Throttle"
Vérifier si les voies correspondent ^^ Sinon changer "AETR1234" ...
Mais si j'ai bien compris, il n'a plus de gyro ...
