Salut la commu !
J'ai une petite question:
Je viens de remarquer que mon drakkar affiche une consommation instantanée d'environ 3A (moteur DÉSARMÉS et VTX en 25mW).
Je trouve ça beaucoup !
Le truc c'est que le temps de vol est normal, le comportement est bon... bref rien d'anormal à signaler 🤨
Du coup je voulais votre avis, si je dois creuser ça ou juste voler.
Pour info :
set up analogique
cam en +5v via la FC
VTX en +Vbat via un pad FC
Stack Tmotor F7 / F55A pro 2
Merci à vous !
Si la LiPo n'est pas cuite à la fin c'est juste que ton capteur est mal calibré ^^
J'ai l'habitude de mesurer le volage des cellules au voltmetre avant de les recharger/stocker c'est toujours coherent avec ce que m'indique l'OSD, je pose vers aux alentours des 3.65V
Je vais checker le capteur de courant du coup ^^
Bon du coup pour lever le doute de façon définitive j'ai utilisé une pince amperemétrique !
Résultat :
0,3A mesuré physiquement et 1,8A affiché dans l'OSD. C'était bien le capteur qui etait mal calibré. Ça me rassure, je peux aller mettre des grands fulls l'esprit tranquille 😎
Encore merci !!
