code promo radiomaster gx12
Kwad incontrôlable au décollage
Aller à la solution Résolu par spid99,
Bonjour, encore une galère 🤦
J'ai acquis un hom wingsuit s sur leboncoin et je ne parviens pas à le faire décoller...
Tout est normalement paramétré cf photos, mais lorsque je met les gaz, il décolle de quelques centimètres puis devis vers la droite...
Avez vous une idée du problème ?
Merci pour votre précieuse aide🙏
Je parles de la vérification du calibrage, tu peux le vérifier dans béta 🙂 Après, peu de chance que ça vienne de là, mais sait-on jamais 🤔
Sinon, moteur crevé comme tu l'as supposé, fait le test moteurs sur Béta aussi en "Master" tu verras si ils ont tous le même régime ...
Après, vérifier l'affectation des moteurs et si le sens est bon (Case "Inverse" cochée ou pas)..Le sens de la carte tu dits que c'est bon, donc pas ça ..Bon courage !
J'oubliais ! vérifier si les hélices ne sont pas montées du mauvais coté (avec ces hélices à l'envers ..)
Et le truc con à demander : tu as refait l'étalonnage du Gyro ?😇
il y a 2 minutes, Gasp-fpv a dit :
C'est quoi master?
C'est le curseur général de l'onglet Moteurs ..Enlève les hélices 😉 Ou accroche toi à ton slip 😂
il y a 16 minutes, Gasp-fpv a dit :
Et quand tu dit qu'on peut vérifier le calibrage dans betaflight tu parle du calibrage radio? Comment on fait ?
Tout d'abord vérifier dans béta si tout est bon (batterie branchée, hélices enlevées) en faisant fonctionner la radio :
Ensuite dans a radio elle même ^^
  • Solution
là c'est :
soit le sens du gyro, les hélices, les sens moteurs ou encore l’affectation de ces moteurs ..
J'avais justement fait un tuto là dessus, suis le pas à pas et ça devrait être bon 😉
