Emballement moteur à l'armement du drone
J'ai récemment construit mon premier drone avec les specs suivantes:
  • Stack FC Mamba H743 & ESC 55A
  • 4 moteurs Xnova 2812 1300kV
  • Hélices HQ 7x4x3
  • Châssis Geprc mark 4
  • Récepteur Frsky r-xsr
  • Lipo 6S
J'ai calibré l'accel sur Betaflight, testé un par un puis ensemble les moteurs avec le configurateur, vérifié que ma radiocommande (Taranis X9D) répondait bien sur Betaflight (roll, pitch et yaw à 1500, throttle à 996) mais je rencontre un problème.
Dès que j'arme le drone, throttle à zéro et hélices montées, les moteurs s'emballent et le drone se retourne.
Sur le lien suivant, vous trouverez une courte vidéo, illustrant le problème:
Merci d'avance pour votre aide.
Update: après avoir refait un essai sur Betaflight en conservant les hélices, j'ai un moteur qui tourne irrégulièrement et qui chauffe, pas les 3 autres. Est-ce du à une mauvaise soudure ou mon moteur (neuf...) est mort ?
Oui certainement un problème, soit le moteur soit l'ESC, pour le savoir, intervertie le moteur avec un moteur sain. Tu saura si c'est le moteur ou l'ESC..
Vérifie bien les soudures. Ainsi que les vis moteurs, il ne faut pas qu'elles touchent le moteur.
2 petites choses :
1- Ne fait jamais, mais alors jamais, de tests moteurs avec les hélices !
2-Une présentation pour te présenter ? (un pléonasme 🙂 )
  • +1 3
j'allais faire la même remarque..... VIRE CES HELICES  pour tester, surtout en intérieur, tu vas te le prendre dans la tronche si il se met à sauter de ton canapé ! ! ! ! !
Merci pour vos réponses à tous les deux.
J'ai vérifié le montage, j'ai interverti 2 moteurs et le soucis provient bien de l'ESC, un Mosfet est surement grillé..
J'ai commandé un ESC de rechange, je conserve celui-là d'ici que je trouve le temps de le réparer. J'ai un autre soucis, sur la FC cette-fois-ci, qui fera l'objet d'un nouveau post.
Je vous tiendrai informés de la suite.
PS: Yes, j'ouvre un post pour me présenter
  • 3 weeks later...
Mamba.... depuis quelques mois c'est vraiment affligent cette perte de qualité....
Je prends plus rien chez eux depuis un an et ça renforce mon avis de plus rien leur prendre 🤣
Modifié (le) par Hatman
